Сетевое хранилище для дома
  • Ответов 67
Популярные дни
идеале использовать с raid5 ..
Для 5го райда нужно какбэ минимум 3 диска.
И скорость там будет не алё на такой платформе. Это в серверных системах, где есть внешние кэши с батарейками, ещё туда-сюда. На домашнем НАС-е это будет печаль и уныние. 1го за глаза и за уши.
Хотя бы примерное расположение/толщина стен, окон (куда вайфай должен вылезать). Расположение входящих кабелей инета (возможность переноса). Обязательность двух входящих инетов. Наличие сетевого интерфейса у принтера.
Давай больше вводных данных - получишь более точные советы.
примерный план квартиры
длинна комнат 1,2 примерно 7 метров, ширина 3 комнаты 5 метров.
интернет должен быть по всей квартире+ выходить за ее пределы со стороны 1 комнаты метров на 20 на улицу.
зеленый круг как сейчас работает 1 роутер, желтый круг как работает 2 роутер
я сейчас к ремонту готовлюсь, так что провода перенести/ протянуть не проблема.
наличие 2 разных интернетов не обязательно, главное что бы вайфай везде был.
Лёх, кунап 10к с дисками без?
Хороший вопрос.
Кунапы все идут без дисков.
Просто какой кунап стоит 10к? мМожет продаван в дешёвую модель засунул диски.
Стены железо-бетон или кирпич? wi-fi роутеры какие стоят? 3-х антенные с MIMO есть, пробовал?
rec,
Значит поставили два по 4.
Для железобетона есть свои "перфораторы" :)
9ef105d5-4e93-11e2-a856-005056900008_9ef
Правда и стоит ок 12 штук. Но кроет она вообще всё.
Кстати, переход Wi-Fi на 6-й канал, часто решает 80% проблем в многоквартирном помещении
стены железобетон
роутер 1
d link 320
роутер 2
асус с 3 антенами.
в роутерами в свое время эксперементировал, добится что бы вайфай был и дома и на улице так и не смог. или увереный прием по квартире и на улице болт или на улице и в первой комнате болт. как то так.
Вот это хорошие "блины" для организации wi-fi сети по дому или офису
rec,
Леха, я все понимаю, что циска это круто, но простым "рабочим" оно не надо :)
Еще есть вот ЭТО . Но сам так еще и не экспериментировал с такими устройствами.
Изменено пользователем Dron650
Не факт.
Иногда вся трахомудня с кучей всяких репитеров/ретрансляторов/точег в итоге встаёт в та-а-а-акой прайс, что проще взять эту циску и не парить себе мозг. Уж она то покроет любую квартиру и полдвора гарантированно.
И настраивается она несложно - таже вебморда. Там только энтерпрайзные фичи в отдельные места всунуты, типа работы с контроллерами. Ну и для совсем "красноглазых" консоль у циски есть всегда :)
Слушай, а кабельная разводка, я так понимаю, уже везде сделана и место для "витой пары" в ней не нашлось?
http://www.eurodk.ru/ru/products/unifi/unifi-long-range
83 $ одна штука. потребуется 1-2 штуки :)
