dend 0 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 из бюджетных Thecus или QNAP и в идеале использовать с raid5 .. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
126 1 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 идеале использовать с raid5 ..Для 5го райда нужно какбэ минимум 3 диска.И скорость там будет не алё на такой платформе. Это в серверных системах, где есть внешние кэши с батарейками, ещё туда-сюда. На домашнем НАС-е это будет печаль и уныние. 1го за глаза и за уши. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Хотя бы примерное расположение/толщина стен, окон (куда вайфай должен вылезать). Расположение входящих кабелей инета (возможность переноса). Обязательность двух входящих инетов. Наличие сетевого интерфейса у принтера. Давай больше вводных данных - получишь более точные советы. примерный план квартиры длинна комнат 1,2 примерно 7 метров, ширина 3 комнаты 5 метров. интернет должен быть по всей квартире+ выходить за ее пределы со стороны 1 комнаты метров на 20 на улицу. зеленый круг как сейчас работает 1 роутер, желтый круг как работает 2 роутер я сейчас к ремонту готовлюсь, так что провода перенести/ протянуть не проблема. наличие 2 разных интернетов не обязательно, главное что бы вайфай везде был. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
126 1 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Лёх, кунап 10к с дисками без? Хороший вопрос.Кунапы все идут без дисков.Просто какой кунап стоит 10к? мМожет продаван в дешёвую модель засунул диски. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dron650 0 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 примерный план квартирыдлинна комнат 1,2 примерно 7 метров, ширина 3 комнаты 5 метров.интернет должен быть по всей квартире+ выходить за ее пределы со стороны 1 комнаты метров на 20 на улицу.зеленый круг как сейчас работает 1 роутер, желтый круг как работает 2 роутеря сейчас к ремонту готовлюсь, так что провода перенести/ протянуть не проблема.наличие 2 разных интернетов не обязательно, главное что бы вайфай везде был.Стены железо-бетон или кирпич? wi-fi роутеры какие стоят? 3-х антенные с MIMO есть, пробовал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
126 1 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 rec,Значит поставили два по 4. Стены железо-бетон или кирпич? wi-fi роутеры какие стоят? 3-х антенные с MIMO есть, пробовал?Для железобетона есть свои "перфораторы" Правда и стоит ок 12 штук. Но кроет она вообще всё.Кстати, переход Wi-Fi на 6-й канал, часто решает 80% проблем в многоквартирном помещении Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Стены железо-бетон или кирпич? wi-fi роутеры какие стоят? 3-х антенные с MIMO есть, пробовал?стены железобетон роутер 1 d link 320 роутер 2 асус с 3 антенами. в роутерами в свое время эксперементировал, добится что бы вайфай был и дома и на улице так и не смог. или увереный прием по квартире и на улице болт или на улице и в первой комнате болт. как то так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dron650 0 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) Вот это хорошие "блины" для организации wi-fi сети по дому или офису rec,Значит поставили два по 4. Для железобетона есть свои "перфораторы" Правда и стоит ок 12 штук. Но кроет она вообще всё.Кстати, переход Wi-Fi на 6-й канал, часто решает 80% проблем в многоквартирном помещенииЛеха, я все понимаю, что циска это круто, но простым "рабочим" оно не надо Еще есть вот ЭТО . Но сам так еще и не экспериментировал с такими устройствами. Изменено 28 ноября, 2013 пользователем Dron650 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
126 1 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Леха, я все понимаю, что циска это круто, но простым "рабочим" оно не надоНе факт.Иногда вся трахомудня с кучей всяких репитеров/ретрансляторов/точег в итоге встаёт в та-а-а-акой прайс, что проще взять эту циску и не парить себе мозг. Уж она то покроет любую квартиру и полдвора гарантированно.И настраивается она несложно - таже вебморда. Там только энтерпрайзные фичи в отдельные места всунуты, типа работы с контроллерами. Ну и для совсем "красноглазых" консоль у циски есть всегда Леха, я все понимаю, что циска это круто, но простым "рабочим" оно не надоСлушай, а кабельная разводка, я так понимаю, уже везде сделана и место для "витой пары" в ней не нашлось? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dron650 0 Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) http://www.eurodk.ru/ru/products/unifi/unifi-long-range83 $ одна штука. потребуется 1-2 штуки Изменено 28 ноября, 2013 пользователем Dron650 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
