healtech 0 Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2013 http://www.healtech.ru[email protected], +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс GiPro DS-Series Индикатор передач, подключаемый в диагностический порт. В случае KAWASAKI, индикатор не треубет настройки. Процедура установки тривиальна - нужно подключить разъем индикатора передач в порт диагностики KAWASAKI.Устновка индикатор передач не влияет на гарантию, более того, наш индикатор включен в официальный каталог аксессуаров KAWASAKI для моделей мотоциклов 2013 года. http://www.kawasaki.ru/Accessory/Details/3...;modelYear=2013http://www.kawasaki.ru/shop/Z800?modelYear=2013 Индикатор передач, подключаемый в диагностический порт Разработан для мотоциклов, оборудованных диагностическим портом .Быстро и точно показывает номер передачи. Элементарная установка с помощью разъема, подключаемого в цифровой диагностический порт. Автоматическое обучение, отсутствие кнопок. Красивый, эстетичный дизайн. Самый компактный индикатор на рынке. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 5050р. GiPro X-TYPEУниверсальный индикатор передач, как правило устанавливаемый на карбюраторные мотоциклы, или мотоциклы не оборудованные портом диагностики. Универсальный индикатор передач Новейший индикатор передач. Обладая теми же размерами и внешностью что и GiPro DS, GiPro X Type будет работать со всеми средствами передвижения, оборудованными электронным зажиганием и 5-6 ступенчатой коробкой передач (в том числе и автомобилями). Простая установка, с помощью идущей в комплекте проводки. Функция Shift Light. Возможность работы на мотоциклах со спидометром, приводимым в действие тросиком (с помощью спец. проводки WSS) . На устройстве нет кнопок, модуль самообучающийся. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты. GiPro-X индикатор совместим со всеми мотоциклами Yamaha, инжекторными, карбюраторными, с электронным и приводимым тросиком спидометрами. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 4400р GiPro ATREИндикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажиганияИндикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания Индикатор оборудован большим, красивым, дюймовым дисплеем и встроенным блоком отключения задержки зажигания. Будет работать на мотоциклах в коробку передач которых встроен датчик позиции передачи. Напряжение питания от +9V до +16V. Защита от реверсивного напряжения по всем контактам. Автоматический контроль яркости.. Возможность ручной настройки яркости. Быстрое и точное считывание номера передачи. На низких передачах блок отключения задержки зажигания улучшит отклик и увеличит крутящий момент. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 5400р. Рекомендовано к прочтению:Обзор индикаторов передачОбзор блоков XTRE/ATREИндикаторы передач в действии SpeedoHealer v4 Программируемый корректор спидометра. KAWASAKI имеет одну из самых высоких погрешностей спидометра из японских мотоциклов. На некоторых моделях мотоциклов, погрешность составляет более 10%. Это означает, что когда вы едите 100Км/ч на самом деле скорость 90. Или когда вы едите 200Км/ч скорость движения составляет 180Км/ч. Проверить погрешность можно по GPS. Возьмите GPS с собой на мотоцикл и двигаясь на 100Км/ч по спидометру, снимите показания скорости с GPS навигатора. Отношение показываемой спидометром скорости к действительной и есть ваша погрешность. Погрешность умышленно вносится производителем и не является дефектом производства. На этом полезности не заканчиваются. У мотоциклов KAWASAKI ограничитель срабатывает по датчику скорости. Т.к. погрешность спидометра KAWASAKI не менее 6% ограничитель оборотов срабатывает раньше чем он должен. Если ваш мотоцикл не уезжает на всех передачах в отсечку - у вас срабатывает ограничитель скорости. И наконец, если ваш мотоцикл - внутрияпонец, вы можете обмануть блок управления, занизив показания скорости, например выставив коэффициент 0.8. Ваша скорость будет выше показываемой, но ваш мотоцикл будет уезжать за 180Км/ч. У корректора 2 банка памяти клэффициентов, можно переключаться между коэффициентами. Корректор спидометра SpeedoHealer V4 Корректирует заводскую и вносимую изменением передаточных чисел погрешности спидометра. Возможность работы в качестве конвертора из Миль/ч в Км/ч, отключение ограничителя скорости для мотоциклов ZX-12R, ZX-14, ZZR1400, высокоскоростной 32ух разрядный микропроцессор, шаг коррекции: 0.1%, диапазон коррекции: от -99.9% до 9999.9%, встроенный фиксатор максимальной скорости с выводом информации на приборную панель. Компактность, устойчивая работа на напряжениях от +3V до +19V при температурах от -40С до +80С. Контакты блока защищены от реверсивного напряжения, коротких замыканий, статического электричества. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 3800р. SLP - Shift Light Pro Шифт Лайт это универсальный блок оповещения о прохождении мотора через заданные обороты. Блок поддерживает 3 диапазона оборотов с индивидуальными настройками. SLP может быть настроен на оповещение мотоциклиста о достижении оптимальных для переключения оборотов или для оповещения мотоциклиста о том, что обороты мотора находятся в не оптимальном для переключении диапазоне (слишком высокие или слишком низкие). Эта информация полезна на треке и в городе. Движение в оптимальном диапазоне оборотов улучшает динамику, экономит топливо и увеличивает промежутки между тех. осмотрами. Наряду с компактностью SLP обладает возможностями, не имеющими аналогов. Блок снабжен мощным, полноцветным (может светиться любым цветом) SMT светодиодом с устанавливаемыми пользователем параметрами, такими как частота вспышек, их продолжительность, яркость и цвет. Каждый из параметров может быть задан для трех значений оборотов посредством Blue Tooth соединения с любого смартфона или планшетника под управлением Android. SLP шифт лайт про Возможности:* 3 индивидуально настраиваемых порога оборотов * яркий полноцветный SMT светодиод, расчитанный на то, чтобы его можно было хорошо различать углом глаза* настройка любого цвета свечения на каждый из порогов оборотов с помощью слайдеров интенсивности синего, красного и синего цветов* диапазон поддерживаемых оборотов от 1 до 18000* настраиваемая частота вспышек уведомления при прохождении порога оборотов* настраиваемая длительность вспышек* поддержка Blue Tooth* настройка устройства осуществляется с любого смартфона или планшетника под управлением OS Android с помощью бесплатного приложения Shift Light pro, доступного для загрузки из Google Play Store (Магазин приложений GOOGLE)* работа с любыми транспортными средствами - мотоциклами, автомобилями, квадроциклами, а так же с любой техникой, на борту которой есть +12В и цифровой датчик оборотов.* приложение работает на Русском языке* SLP водонепроницаем* в блок встроена защита от реверсивных напряжений* вибро-ударостойкость Цена: 4200р. X-TREРасширенный блок отключения задержки зажиганияРасширенный блок отключения задержки зажигания Самый совершенный на рынке блок отключения задержки зажигания, разработанный для японских мотоциклов. X-TRE - единственное устройство на рынке, после установки которого сохраняется работоспособность стокового индикатора передач. Блок ощутимо улучшает отклик на ручку газа и крутящий момент на первых 3х передачах за счет фиксации работы двигателя на карте максимальной мощности. Максимальный прирост мощности в 15 л.с. был зафиксирован на второй передачи B-King. Блок сохранит ровную работу мотоцикла на нейтрале. Блок отключит ограничитель скорости на мотоциклах кубатурой от 1000cc. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 4200р. рекомендовано к прочтению:Обзор блоков XTRE/ATRE FI-Tuner ProБлок управления инжекторомБлок управления инжектором FIT - модуль управления инжектором на основе топливных карт - специально разработан для мотоциклов Suzuki. В отличии от PowerCommander блок подключается в порт расширения блока управления двигателем. Тем самым число используемой проводки и время установки значительно сокращается. FIT - самый компактный из модулей. Управление 8мью инжекторами. Шаг карты настройки - 500RPM, 11 позиций. FIT универсален - один и тот же блок будет работать со всеми инжекторными мотоциклами Suzuki, выпущенными с 1997 года. Подключение к компьютеру посредством USB. Поддержка 3х топливных карт. Микросборка. Лучшее сочетание цена/качество. Полная совместимость с блоками Healtech Electronics и блоками других компаний. Самая длительная гарантия из вех блоков управлениия в своем классе. 5 лет гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 6400р. OBD ToolБлок диагностики OBD Tool для Suzuki или HondaБлок диагностики OBD Tool Блок диагностики, подключаемый к диагностическому порту мотоцикла, является аналогом дилерских инструментов диагностики, но стоит в несколько раз меньше. Идет в комплекте с проводкой и софтом. Предназначен для диагностики и настройки мотоциклов Suzuki. Усиленная конструкция, стенд водонепроницаем. Ограниченная пожизненная гарантия. Цена: 6600р. MM5 - мотокомпьютерНадежный, водонепроницаемый мото-компьютер для отслеживания бортового напряжения, времени путешествия, мото-часов и температуры со встроенным лаптаймером и секундомером. Не боится вибраций. Управление с помощью одной кнопки. Мото-компьютер подключается двумя проводами к +12В и массе. Мотокомпьютер умеет определять момент старта и остановки двигателя, неполадки в работе генератора/регулятора, отсчитывать время круга и измерять температуру. mm5 мотокомпьютер Возможности:* измерение температуры воздуха с регистрацией максимальной и минимальной температур * измерение бортового напряжения с фиксацией максимального и минимального напряжения* программируемое предупреждение, информирующее о выходе из строя генератора или реле регулятора * измерение напряжения перед запуском стартера * учет времени мото-путешествия (для туристов)* учет мото-часов * секундомер * лаптаймер Особенности устройства:* графический LCD дисплей с подсветкой * простая установка - подключение с помощью 2ух проводов * 6 режимов * совместимость с мотоциклами, автомобилями, ATV и другими транспортными средствами* в комплекте с высокоточным широкополосным датчиком температуры* точность измерения температуры + 0.1В* диапазон измерения температур от -35С до +80С* маленькие габариты (42х42х15 мм)* настройка с помощью одной кнопки* работа на напряжениях от 6 до 18 В.* энергопотребление 28мА/48мА без/с подсветкой* защита от коротких замыканий, скачков напряжения, реверсивных напряжений* усиленная конструкция, водонепроницаем, 2 года гарантии Цена: 4600р. bLp - блок управления стоп сигналом10 программный универсальный блок управления стоп сигналомbLp - блок управления стоп сигналом Блок управления стоп сигналом монтируется в разрыв жилы питания лампы стоп сигнала (или любой другой нагрузки). В зависимости от выбранного с помощью тач сенсора режима блок модулирует (задает частоту и длительность) свечение стоп сигнала. Блок работает как с лампами накаливания, так и со светодиодными лампами максимальной мощностью 120W. Устройство не нагревается, водонепроницаемо, встроенная защита от КЗ, работает на напряжениях до 18В. В блоке использованы только качественные компоненты.2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 2050р. GiPro XC TypeУниверсальный индикатор передач, разработанный для автомобиля, тем ни менее индикатор полностью совместимый с мотоциклом. Наша новейшая разработка - сочетает в себе универсальность Gipro X Type с большим дюймовым дисплеем, устанавливаемом на GiPro/ATRE. Поставляется в комплекте в проводом 1.8 м. Разработан специально для автомобилей. Совместим со всеми инжекторными автомобилями с 5-6 ступенчатой КПП. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: 4800 р. Обратите внимание, цены на продукцию Healtech Electronics в России не отличаются от цен e-bay!На 90% мотоциклов - блоки ещё есть в наличии. http://www.healtech.ru[email protected], +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
healtech 0 Опубликовано 28 января, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Внимание - Новинка! Новый блок ESE предназначен для точной эмуляции сервомоторов выпускных клапанов мотоциклов Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Возможности ESE: точная эмуляция работы сервомотора - мотоцикла не переключится в аварийный режимвстроенный микропроцессор позволяет ESE вести себя в точности так же как оригинальный серво-мотор выпускного клапанасовместим со всеми выпускными системами, в том числе стоковым выпускоммаленькие габаритыводонепроницаемостьвибро-ударостойчивостьуменьшает вес мотоцикла на 1Кг или болееустановка в штатные разъемы мотоцикла Два года гарантии. Стоимость: 2200.00 руб. http://www.healtech.ru/ese-emulyator-servomotora Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ArcticFox 2 Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Цены слегка неадекватны, до полутора крат на российском ранке, например диагностический комп: один из ближайших аналогов, мультивендорный, нормально работает с Хондой: VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS Цена: 4 000.00 руб. Остальное решает ПО.В целом хороший выбор китайских игрушек, я бы даже купил что-то, т.к. часто искать дольше и надо ездить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
healtech 0 Опубликовано 30 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Это не китайские игрушки. Цены более чем адекватные. Цены слегка неадекватны, до полутора крат на российском ранке, например диагностический комп: один из ближайших аналогов, мультивендорный, нормально работает с Хондой: VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS Цена: 4 000.00 руб. Остальное решает ПО.В целом хороший выбор китайских игрушек, я бы даже купил что-то, т.к. часто искать дольше и надо ездить.Долгожданная новика 2014 - сканер KAWASAKI OBD-K01 Совместим с мотоциклами, квадроциклами и водными мотоциклами Kawasaki. Блок управления Kawasaki, пожалуй, самый продвинутый из тех японских грантов, что нашло отображение в функция сканера. Возможности: состояние датчиков двигателя (в том числе показывает мото-часы аппарата, что неоценимо знать при его покупке, некоторые блоки управления хранят информацию о часах на оборотах, что тоже показывается в случае поддержки блоком управления)ошибки АБСошибки двигателястатистика ошибок - блок управления хранит статистику о всех возникших ошибках, это не просто ошибки, которые можно сбросить, а статистика ошибок с начала эксплуатации мотоцикла. активные тесты - 23 теста софт на Русском языкев комплекте с 3мя адаптерами Подробности тут:http://www.healtech.ru/obd-tool-diagnostika-motozikla Цена: 6900.00 руб. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
healtech 0 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Внимание - по-настоящему горячая Новинка 2015! Новое устройство QSE превратит ваш мотоцикл в гоночный болид. Пришедший из мира гонок квикшифтер, позволяющий гоночным мотоциклам не терять время на разгоне, теперь может работать с любым городским мотоциклом. Позволяет переключаться вверх мгновенно без сцепления, без рывков и на любых оборотах и открытиях ручки газа. Все что нужно сделать чтобы уйти в точку - это открыть ручку газа и толкать лапку передач вверх. Будьте уверены - с КвикШифтер - шансы догнать вас со светофора резко уменьшаются. Устройство настраивается через бесплатное приложение к Андроид на Русском языке. Возможности QSE: мгновенное переключение передач вверх без сцепления работа с прямой и перевернутой КППнастраиваемое усилие на лапке передач8 диапазонов настройки времени прерывания зажиганиявозможность самостоятельной установкиуниверсальный датчик усилия, совместимый со всеми КППнастройка по BlueTooth с помощью бесплатного приложения под андроидсамое доступный квикшифтер на рынкеводонепроницаемостьвибро-ударостойчивостьДва года гарантии. Стоимость: 18400.00 руб. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
healtech 0 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Обновление цен - в этом посте цены всегда актуальны: Внимание - по-настоящему горячая Новинка 2015! Новое устройство QSE превратит ваш мотоцикл в гоночный болид. Пришедший из мира гонок квикшифтер, позволяющий гоночным мотоциклам не терять время на разгоне, теперь может работать с любым городским мотоциклом. Позволяет переключаться вверх мгновенно без сцепления, без рывков и на любых оборотах и открытиях ручки газа. Все что нужно сделать чтобы уйти в точку - это открыть ручку газа и толкать лапку передач вверх. Будьте уверены - с КвикШифтер - шансы догнать вас со светофора резко уменьшаются. Устройство настраивается через бесплатное приложение к Андроид на Русском языке. Возможности QSE: мгновенное переключение передач вверх без сцепления работа с прямой и перевернутой КППнастраиваемое усилие на лапке передач8 диапазонов настройки времени прерывания зажиганиявозможность самостоятельной установкиуниверсальный датчик усилия, совместимый со всеми КППнастройка по BlueTooth с помощью бесплатного приложения под андроидсамое доступный квикшифтер на рынкеводонепроницаемостьвибро-ударостойчивость Два года гарантии. Цена: Новый блок ESE предназначен для точной эмуляции сервомоторов выпускных клапанов мотоциклов Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki.Возможности ESE: точная эмуляция работы сервомотора - мотоцикла не переключится в аварийный режимвстроенный микропроцессор позволяет ESE вести себя в точности так же как оригинальный серво-мотор выпускного клапанасовместим со всеми выпускными системами, в том числе стоковым выпускоммаленькие габаритыводонепроницаемостьвибро-ударостойчивостьуменьшает вес мотоцикла на 1Кг или болееустановка в штатные разъемы мотоцикла Два года гарантии. Цена: http://www.healtech.ru/ese-emulyator-servomotora SLP - Shift Light Pro Шифт Лайт это универсальный блок оповещения о прохождении мотора через заданные обороты. Блок поддерживает 3 диапазона оборотов с индивидуальными настройками. SLP может быть настроен на оповещение мотоциклиста о достижении оптимальных для переключения оборотов или для оповещения мотоциклиста о том, что обороты мотора находятся в не оптимальном для переключении диапазоне (слишком высокие или слишком низкие). Эта информация полезна на треке и в городе. Движение в оптимальном диапазоне оборотов улучшает динамику, экономит топливо и увеличивает промежутки между тех. осмотрами. Наряду с компактностью SLP обладает возможностями, не имеющими аналогов. Блок снабжен мощным, полноцветным (может светиться любым цветом) SMT светодиодом с устанавливаемыми пользователем параметрами, такими как частота вспышек, их продолжительность, яркость и цвет. Каждый из параметров может быть задан для трех значений оборотов посредством Blue Tooth соединения с любого смартфона или планшетника под управлением Android. SLP шифт лайт про Возможности:* 3 индивидуально настраиваемых порога оборотов * яркий полноцветный SMT светодиод, расчитанный на то, чтобы его можно было хорошо различать углом глаза* настройка любого цвета свечения на каждый из порогов оборотов с помощью слайдеров интенсивности синего, красного и синего цветов* диапазон поддерживаемых оборотов от 1 до 18000* настраиваемая частота вспышек уведомления при прохождении порога оборотов* настраиваемая длительность вспышек* поддержка Blue Tooth* настройка устройства осуществляется с любого смартфона или планшетника под управлением OS Android с помощью бесплатного приложения Shift Light pro, доступного для загрузки из Google Play Store (Магазин приложений GOOGLE)* работа с любыми транспортными средствами - мотоциклами, автомобилями, квадроциклами, а так же с любой техникой, на борту которой есть +12В и цифровой датчик оборотов.* приложение работает на Русском языке* SLP водонепроницаем* в блок встроена защита от реверсивных напряжений* вибро-ударостойкость Цена: MM5 - мотокомпьютерНадежный, водонепроницаемый мото-компьютер для отслеживания бортового напряжения, времени путешествия, мото-часов и температуры со встроенным лаптаймером и секундомером. Не боится вибраций. Управление с помощью одной кнопки. Мото-компьютер подключается двумя проводами к +12В и массе. Мотокомпьютер умеет определять момент старта и остановки двигателя, неполадки в работе генератора/регулятора, отсчитывать время круга и измерять температуру. mm5 мотокомпьютер Возможности:* измерение температуры воздуха с регистрацией максимальной и минимальной температур * измерение бортового напряжения с фиксацией максимального и минимального напряжения* программируемое предупреждение, информирующее о выходе из строя генератора или реле регулятора * измерение напряжения перед запуском стартера * учет времени мото-путешествия (для туристов)* учет мото-часов * секундомер * лаптаймер Особенности устройства:* графический LCD дисплей с подсветкой * простая установка - подключение с помощью 2ух проводов * 6 режимов * совместимость с мотоциклами, автомобилями, ATV и другими транспортными средствами* в комплекте с высокоточным широкополосным датчиком температуры* точность измерения температуры + 0.1В* диапазон измерения температур от -35С до +80С* маленькие габариты (42х42х15 мм)* настройка с помощью одной кнопки* работа на напряжениях от 6 до 18 В.* энергопотребление 28мА/48мА без/с подсветкой* защита от коротких замыканий, скачков напряжения, реверсивных напряжений* усиленная конструкция, водонепроницаем, 2 года гарантии Цена: bLp - блок управления стоп сигналом10 программный универсальный блок управления стоп сигналомbLp - блок управления стоп сигналом Блок управления стоп сигналом монтируется в разрыв жилы питания лампы стоп сигнала (или любой другой нагрузки). В зависимости от выбранного с помощью тач сенсора режима блок модулирует (задает частоту и длительность) свечение стоп сигнала. Блок работает как с лампами накаливания, так и со светодиодными лампами максимальной мощностью 120W. Устройство не нагревается, водонепроницаемо, встроенная защита от КЗ, работает на напряжениях до 18В. В блоке использованы только качественные компоненты.2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: SpeedoHealer v4Программируемый корректор спидометраКорректор спидометра SpeedoHealer V4 Корректирует заводскую и вносимую изменением передаточных чисел погрешности спидометра. Возможность работы в качестве конвертора из Миль/ч в Км/ч, отключение ограничителя скорости для мотоциклов ZX-12R, ZX-14, ZZR1400, высокоскоростной 32ух разрядный микропроцессор, шаг коррекции: 0.1%, диапазон коррекции: от -99.9% до 9999.9%, встроенный фиксатор максимальной скорости с выводом информации на приборную панель. Компактность, устойчивая работа на напряжениях от +3V до +19V при температурах от -40С до +80С. Контакты блока защищены от реверсивного напряжения, коротких замыканий, статического электричества. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: GiPro DS-SeriesИндикатор передач, подключаемый в диагностический портИндикатор передач, подключаемый в диагностический порт Разработан для мотоциклов, оборудованных диагностическим портом .Быстро и точно показывает номер передачи. Элементарная установка с помощью разъема, подключаемого в цифровой диагностический порт. Автоматическое обучение, отсутствие кнопок. Красивый, эстетичный дизайн. Самый компактный индикатор на рынке. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: GiPro X-TYPEУниверсальный индикатор передачУниверсальный индикатор передач Новейший индикатор передач. Обладая теми же размерами и внешностью что и GiPro DS, GiPro X Type будет работать со всеми средствами передвижения, оборудованными электронным зажиганием и 5-6 ступенчатой коробкой передач (в том числе и автомобилями). Простая установка, с помощью идущей в комплекте проводки. Функция Shift Light. Возможность работы на мотоциклах со спидометром, приводимым в действие тросиком (с помощью спец. проводки WSS) . На устройстве нет кнопок, модуль самообучающийся. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: GiPro ATREИндикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажиганияИндикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания Индикатор оборудован большим, красивым, дюймовым дисплеем и встроенным блоком отключения задержки зажигания. Будет работать на мотоциклах в коробку передач которых встроен датчик позиции передачи. Напряжение питания от +9V до +16V. Защита от реверсивного напряжения по всем контактам. Автоматический контроль яркости.. Возможность ручной настройки яркости. Быстрое и точное считывание номера передачи. На низких передачах блок отключения задержки зажигания улучшит отклик и увеличит крутящий момент. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: X-TREРасширенный блок отключения задержки зажиганияРасширенный блок отключения задержки зажигания Самый совершенный на рынке блок отключения задержки зажигания, разработанный для японских мотоциклов. X-TRE - единственное устройство на рынке, после установки которого сохраняется работоспособность стокового индикатора передач. Блок ощутимо улучшает отклик на ручку газа и крутящий момент на первых 3х передачах за счет фиксации работы двигателя на карте максимальной мощности. Максимальный прирост мощности в 15 л.с. был зафиксирован на второй передачи B-King. Блок сохранит ровную работу мотоцикла на нейтрале. Блок отключит ограничитель скорости на мотоциклах кубатурой от 1000cc. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: FI-Tuner ProБлок управления инжекторомБлок управления инжектором FIT - модуль управления инжектором на основе топливных карт - специально разработан для мотоциклов Suzuki. В отличии от PowerCommander блок подключается в порт расширения блока управления двигателем. Тем самым число используемой проводки и время установки значительно сокращается. FIT - самый компактный из модулей. Управление 8мью инжекторами. Шаг карты настройки - 500RPM, 11 позиций. FIT универсален - один и тот же блок будет работать со всеми инжекторными мотоциклами Suzuki, выпущенными с 1997 года. Подключение к компьютеру посредством USB. Поддержка 3х топливных карт. Микросборка. Лучшее сочетание цена/качество. Полная совместимость с блоками Healtech Electronics и блоками других компаний. Самая длительная гарантия из вех блоков управлениия в своем классе. 5 лет гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: OBD ToolДиагностический стенд OBD Tool (аналог Suzuki SDS Tool)Диагностический стенд OBD Tool (аналог Suzuki SDS Tool) Диагностический стенд, подключаемый к диагностическому порту мотоцикла, является аналогом дилерского Suzuki SDS Tool, но стоит в несколько раз меньше. Идет в комплекте с проводкой и софтом. Предназначен для диагностики и настройки мотоциклов Suzuki. Усиленная конструкция, стенд водонепроницаем. Ограниченная пожизненная гарантия. Цена: GiPro XC TypeУниверсальный индикатор передач для автомобиля. Наша новейшая разработка - сочетает в себе универсальность Gipro X Type с большим дюймовым дисплеем, устанавливаемом на GiPro/ATRE. Поставляется в комплекте в проводом 1.8 м. Разработан специально для автомобилей. Совместим со всеми инжекторными автомобилями с 5-6 ступенчатой КПП. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: Обратите внимание, цены на продукцию Healtech Electronics в России не отличаются от цен e-bay!На 90% мотоциклов - блоки ещё есть в наличии. http://www.healtech.ru[email protected], +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс Изменено 21 мая, 2015 пользователем healtech Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
healtech 0 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Новинки 2018 Новинка 2018, PSE - эмулятор клапана PAIRВозможности PSE: Два года гарантии. точная эмуляция работы клапана PAIR - мотоцикл не переключится в аварийный режиммаленькие габаритыPSE водонепроницаемPSE вибро-ударостойкийуменьшает вес мотоцикла на 300 гр. или болееустановка в штатные разъемы мотоцикла Цена: Новинка 2018, SDE - эмулятор электронного демпфераВозможности PSE: Два года гарантии. точная эмуляция работы электронного демпферамаленькие габаритыSDE водонепроницаемSDE вибро-ударостойкийустановка в штатные разъемы мотоциклавозможность установки гоночного демпфера Цена: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
healtech 0 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 (изменено) новинка 2018 http://www.healtech.ru/rl-defectoskop-ramy RL-01 - мобильный дефектоскоп геометрии рамыВозможности RL-01: проверка позиции заднего колеса (задней оси) проверка геометрии вилки проверка геометрии рулевого кулака проверка геометрии маятника проверка колесной базы мобильность и автономность точность результата и высокое качество исполнени универсальность - с помощью одного прибора можно без разборки мотоцикла проверить любой мотоцикл обучающее видео и инструкции на Русском языке Предназначение RL-01: сервисам - оказание услуг по оценке степени повреждения рамы гоночным командам - оценка степени повреждения геометрии рамы мотоцикла после серьезного падения на треке дилерам, занимающимся продажей мотоциклов с пробегом - оценка качества выкупаемой на перепродажу техники 1 год гарантии Цена: Изменено 14 июня, 2018 пользователем healtech Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
healtech 0 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 (изменено) Изменено 3 декабря, 2021 пользователем healtech Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
healtech 0 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 (изменено) Новинки 2021 - ARAhttp://www.healtech.ru/ara-tractionAR Assistant (ARA)- трекшен, лаунч контроль, пит-лимитер, анти-вилли : апгрейд мотоцикла до современных стандартовВозможности ARA: трекшен - предотвращает потерю сцепления с покрытием заднего колеса, 12 уровней чувствительности дождевой режим - сверх-чувствительный режим трекшена - Дождь анти-вилли - предотвращает опрокидывание мотоцикла лаунч-контроль - автоматизированный старт со стартовой решетки или светофора режим Драг Рейсинг - для максимально эффективного старта в условиях соревнований по Драг Рейсингу пит-лимитер - ограничитель скорости движения по питлейну выносная программируемая кнопка на руль выносной индикатор состояния трекшена работа со штатными барабанами ABS дополнительные барабаны ABS в случае мотоциклов без ABS софт и инструкции на Русском языке настройка через приложение для Android или iOS AR Assistant по WiFi компактность и надежность не требует установки драйверов простой, интуитивный софт бесплатные пожизненные обновления прошивки ARA Предназначение ARA: мониторинг скорости вращения переднего и заднего колеса и снижение тяги в случае расхождений автоматизированный старт на высоких оборотах ограничение скорости движения мотоцикла (при нажатии кнопки) до заданной 2 года гарантииЦена: Новинки 2019 - ESThttp://www.healtech....atornyh-motorovEST - блок синхронизации инжектора и карбюратораВозможности EST: подключается к ПК через USB порт (поддержка Windows 7,8 или 10) 4 высокоточных, откалиброванных на заводе электронных датчика давления экономия времени - не требует поднастройки или калибровки поддержка датчика MAP для инжекторных мотоциклов отображает физическое состояние цилиндров вибростойкость поддерживает распечатку диагностических карт софт и инструкции на Русском языке компактность и надежность не требует установки драйверов простой, интуитивный софт бесплатные пожизненные обновления Предназначение EST: синхронизация 2,3,4 цилиндровых инжекторных и карбюраторных моторов оценка состояния цилиндров 2 года гарантииЦена: TBhttp://www.healtech....tovogo-pitaniyaTB - блок бортового питанияВозможности TB: универсальность - поддержка любой техники с бортовым напряжением 12В быстрое подключение дополнительного оборудования - TB подключатся к АКБ напрямую, а оборудование подключается к быстросъемным терминалам TB защита от разряда батареи дополнительным оборудованием защита бортовой сети от коротких замыканий и перегрузок - вам больше не нужны предохранители, в случае КЗ или перегрузки TB отключит энергоснабжение проблемного оборудования, при этом TB не выйдет из строя, как только неисправность будет устранена - энергоснабжение автоматически возобновится автоматическое определение пуска мотора - TB включит питание оборудования как только мотор запустится в случае если мотор не запущен, а к клеммам АКБ подключено зарядное устройство, находясь в автоматическом режиме - TB не будет подавать питание на дополнительное оборудование ручное управление - TB может быть переключен в ручной режим, что полезно, в случае если к TB подключено оборудование необходимое для пуска мотора, например PowerCommander прозрачный режим - дополнительное оборудование всегда обесточено подключение USB зарядного устройства с помощью TB-USB вибростойкость инструкции на Русском языке компактность и надежность подключение USB зарядного устройства с помощью TB-USB Предназначение TB: питание дополнительного оборудования с максимальной нагрузкой 16А/32А (32А в случае TB-U02) быстрое подключение дополнительного оборудовани защита бортовой сети от поломок дополнительного оборудования защита аккумулятора от разряда подключенным дополнительным оборудованием 2 года гарантии Цена: Изменено 3 декабря, 2021 пользователем healtech Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
