Подсветка мотоцикла, ГАИ и Закон
Может тады на форум голдоводов зарегиться за объяснениями, они ж в этой теме сурьезно увязли.
http://www.goldwingclub.ru/
Потом и на этот форум ответ скопируешь :)
кажется там все испарились, на форуме последние сообщения датированы июлем 2009
  • Ответов 39
Вот интересную цитату нагуглил:
Я установил себе подсветку на мотоцикл, у меня диодная по бокам мотоцикла - переменные цвета, какой хочу, такой и ставлю, для езды на дороге выбираю всегда желтый, согласно правилом - боковые огни могут быть только желтыми, скоро еду проходит ТО, посмотрим что скажут там. Но формально по нашим правилам боковая желтая подсветка, красная задняя и белая передняя - разрешены.
В общем выходит, что в диски ты можешь вкорячить оранжевую подсветку. ПДД не нарушаешь тем самым.
  Я считаю что днище - это не спереди и не сзади , а снизу, логично? Ведь у гайцов мигалки на крыше - это сверху, а не спереди)) Нужна судебная практика... Поскольку лента не считается световым прибором предусмотренным гостом (согласно перечня выше), то ее можно трактовать как дополнительное оборудование не предусмотренное заводом изготовителем. А это прямоточные глушители, кенгурятники на авто и т.д. вполть до запрета эксплуатации транспортного средства, да???
  Повторюсь, интересно как на практике, ведь сколько GoldWing -ов с подсветкой ?? неужели нет тут тех , кто сталкивался с такой проблемой?
Перечень выше - это не перечень всего светового оборудования, разрешенного ГОСТом (т.е. если чего-то нет в списке - то это не световое оборудование - неправильная трактовка), это перечень светового оборудования, которое может стоят на ТС (причем это перечень для авто). И судью невозможно будет убедить, что светящиеся диоды не есть световое оборудование.
Согласно правилам на мото нет боковых огней. На мото должны быть.
-   огонь дальнего света;
— огонь ближнего света;
— противотуманные фары;
— указатели поворота
— сигнал торможения
— фонарь освещения номерного знака;
— передние/задние габаритные огни
— заднее красное светоотражающее приспособление нетреугольной формы;
Плюс  к этому на мото могут быть
— аварийный сигнал
— противотуманные огни передние/задние
--боковые светоотражающее приспособления автожелтого цвета нетреугольной формы
Это все. Причем каждый тип описан, где должен стоять и какого размера/режима работы должен быть. Так, что люстры до первого подкованного гайца ездят.
Martin Wilson, напиши письмо в гаи. Они дадут официальный ответ на бумажке. Если не против будут, то в случае чего - смело можно показывать дпс.
Ну тут ещё пунктик есть...
Что на снятые с производства ТС можно ставить светотехнику с других моделей и марок.
Но опять-таки всё в цвета упирается...
Я видел немало голдвингов... но у них при движении подсветка в "правильном" цвете светит.
То есть опять-таки на дороге никто не докопается.
К цвету не докопаются, докопаются к тому, что за световой прибор светит таким цветом.
Спасибо за ответы.
Вот сделал несколько выводов из :
Тех.Регламент
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12069520/
Основные положения по допуску ТС к эксплуатации и Перечень неисправностей и условий, при которых экспл.запрещена
http://www.consultant.ru/popular/pdd/82_5.html
Коап РФ
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_13.html#p3722
Прошу проверить меня:
Из Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 720 “Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств”
я понял, что:
"внешние световые приборы" - устройства для освещения дороги, государственного регистрационного знака, а также устройства световой сигнализации;
Светодиодная лента расположенная на днище косвенно освещает дорогу, а если не подсвечивать номер цветной лентой, то получается ,что можно ее использовать, она ведь не предназначена для освещения дороги???
Далее ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ:
... 3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного.
Примечание. Положения настоящего пункта не распространяются на государственные регистрационные, отличительные и опознавательные знаки, установленные на транспортных средствах.
Чтобы не спорить с гаишником где перед , где зад, я установлю подсветку двигателя под баком и подсветку колес мотоцикла, это положение по допуску к эксплуатации четким шрифтом НЕ запрещает? А что касается пункта "3.1 ...не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства..." То из определения ясно, что светодиодная лента не является внешним световым прибором, она не предназначена для освещения дороги, номера и сигнализации.
И если это четко не запрещено, то и соответственно Административное правонарушение не применимо :
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Итогом установить светодиодную ленту можно???
В дополнение из ГОСТа , что является внешним световым прибором и опять тут нет светодиодной ленты (ГОСТ разработан более 15 лет назад , логично что ее тогда не существовало) и в наименовании госта НЕТ мотоциклов,
ГОСТ 8769-75. Пункт 1.1
1.1. К внешним световым приборам следует относить*:
* Термины, применяемые в стандарте, и их определения приведены в приложении 1.
- фары дальнего света;
- фары ближнего света;
- противотуманные фары;
- передние фонари (габаритные огни, указатели поворота категорий 1, 1а и 1б, стояночные огни);
- задние фонари (габаритные огни, указатели поворота категорий 2а и 2б, сигналы торможения категорий S1 и S2 огни заднего хода, стояночные огни, противотуманные огни);
- боковые фонари (боковые указатели поворота категорий 3, 4 и 5, стояночные огни);
- фонарь освещения номерного знака;
- световозвращатели;
- дополнительные фары (прожекторы, фары-искатели и т.п.);
- опознавательный знак (фонарь) автопоезда.
Итогом нельзя. Вся ваша логическая цепочка основана на том, что светодиодная лента не является световым прибором, потому-что не предназначена для освещения дороги и т.д. и т.п. Ни одного гаишника или судью вы в этом не убедите - 358 человек были притянуты к наказанию за синие "писалки" на капоте, и никого не волновало, что в 3.6 речь идет о световых приборах, а  "писалки", по Вашей логике, не являются оными, поскольку не предназначены для освещения дороги и т.д. и т.п.
