нужна помощь в диагностике автомобиля ПЕЖО
206 пыж, 2003 года, горит ошибка двигателя, двигатель троит,у кого есть комп что бы посмотреть что за ошибка или хотя бы сервис где недорого возьмут. сервис желательно в районе СВАО или ЦАО
  • Ответов 25
у любого официала комп. диагностика - 1000рублей +-
Вообще можно почитать мануалы - на 99% есть самодиагностика двигла и он тепе азбукой покажет код ошибки сам.
Ну и можно погадать на кофейной гуще - давай больше симптомов. Какой мотор и коробка? Троит на горячую\холодную? После чего появилось? может просто заправился безником плохим
троит на и на холодную и на горячую, появилось в движении. мотор 1,4 коробка механика.
мой предварительный диагноз минус первая форсунка двигателя.
если у кого есть описание как сделать самодиагностику тоже буду оч рад
был у мну пыж :) про форсунку это ты 100% прав :) та же фигня была.
мастер есть, но в ЮЗАО. нужен контакт - скажи, кину в личку.
спасибо, думаю сегодня доберусь, если не форсунка тогда обращюсь
подобное было и у меня на двух разных машинах. вердикт - катушка одного из горшков. банально пробило свечной изолятор.
катушка тоже как вариант, но помоему их там две, по одной на каждый цилиндр, он она бы тогда совсем умерла. а если колпачек пробит то ошибки быть не должно.
блин была бы бмв уже давно шнурок пихнул бы и радовался жизни и новым технологиям
у меня на каждом горшке по катушке стояло (но правда не пыж был :) ). как правило это сейчас на всех машинах. если колпак пробивает, то тоже дает ошибку, проверено. короче начни с катушек. с каждой по отдельности сними разъем, посмотри что будет. на каком цилиндре при снятии ничего не изменится там и проблема. как вариант переставить катушки местами, если они то выявишь сразу.
