max(68rus) 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Всем привет. Уважаемые мотограждане помогите советом. Как многие знают я недавно прибрел сей аппарат. Так вот в прошлую пятницу я весь день провел на моте в тот же вечер поставил его на стоянку. В связи с погодой больше его не заводил. Придя сегодня на стоянку обнаружил под мотом лужу, а точнее сырую землю. В итоге выяснил, что с двигла капает масло, а из колена трубы бензин. С маслом понятно( нужно менять прокладку на крышке, а вот что за нафиг с бензином из колена? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Кран держит?Иглы карбов держат?В каком положении был кран (если есть переключалка)Уровень масла? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max(68rus) 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Кран держит?Иглы карбов держат?В каком положении был кран (если есть переключалка)Уровень масла?Кран вакуумный держит или нет х/з( бак полный)Уровень масла в норме. По игле ничего сказать не могу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Собственно тогда на кране 2 ттрубки толстая это подающий шланг. Тонкий вакумная трубкаСкинь подающий шланг да глянь без вакума подачи бензина быть не должно. После создания вакума должен лится Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max(68rus) 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Народ с мотофорума пишет, что игольчатый клапан залип и бензин попал в масло и коллектор. Но только уровень в норме и запаха бензина в масле нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 (изменено) Может его облили чем?У бензина в глушак путь один: бак-кран-карб-игольчатый клапан- камера сгорания-клапана-глушитель.Причем тк клапана находятся вверху камеры сгорания бензин должен заполнить ее всю и уже потом через открытый клапан попасть в глушитель...Из сочлинения труб еще мог: натечь конденсатНатечь вода (если стоит под открытым небом), особенно если глушитель поднят вверх Изменено 18 марта, 2014 пользователем dimon1000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max(68rus) 0 Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Из сочлинения труб еще мог: натечь конденсатНатечь вода (если стоит под открытым небом), особенно если глушитель поднят вверхНе там стойкий запах бензина. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 19 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Ну глушитель собственно всегда пахнет бензином... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max(68rus) 0 Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Может, кто подскажет, где можно найти рем комплект для топливного крана на suzuki sv 650 s 2000 г.в.? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Busch 2 Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 мотолом ру это барахолка запчастей, не только б у, я там и ремкомплекты покупал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
