BadCat 0 Опубликовано 30 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 Собственно продаю навигатор. Штука полезная, но я как то больше привык к яндексу на телефоне из за пробок и потому почти не использую этот: Водонепроницаемый, всепогодный противоударный GPS навигатор Prolech специально разработан для мотоциклов и удобен в управлении во время поездок. Разработанный мотоциклистами для мотоциклистов! Идеален для мотоциклов, снегоходов и квадроциклов с ярким и отличным качеством изображения при солнечном свете и защитой от ультрафиолетовых лучей дисплеем 3.5 дюймов и солнцезащитным козырьком GPS Навигатор Prolech обеспечивает высокую точность навигации в любое время года. Этот навигатор GPS защищен от непогоды, что обеспечивает уверенное обращение с ним во время знойного солнца, дождя и снегопада. Надежное крепление навигатора Prolech на руле мотоцикла обеспечивает кронштейн, сделанный из металла, с возможностью регулировке угла наклона и поворота. Помимо стандартных защелок на "стакане" навигатора, для обеспечения надежности крепления установлен страховочный болт. С такой конструкцией крепления, на дороге с любым качеством покрытия и на любой скорости не стоит опасаться потери навигатора. Новый, мощный процессор Samsung 533 МГц на основе высоких технологий, 128 МБ RAM, и сильный чип GPS будет не отставать от Вашей скорости, чтобы сообщить точно ваше место положение. Благодаря беспроводной технологии Bluetooth®, Вы можете безопасно звонить и отвечать на звонки по мобильному телефону, не снимая перчатки и шлем. Для возможности приема и передачи вызовов в режиме hands-free подключите навигатор Prolech к Вашему мобильному телефону. Кроме того, прибор может выдавать голосовые навигационные подсказки через Вашу беспроводную головную телефонную гарнитуру установленную на шлеме.Технические требования изготовителя * Первичная функция: Портативный Навигатор GPS для Мотоциклов * Дисплей: 3.5 дюйма 320х240 Сенсорный * Операционная система: Windows CE 6.0 * центральный процессор: Самсунг 533 мгц * Flash: 2 Gb * Ram 128 Mb * Внутренняя память для программного обеспечения 1,73 Gb, micro SD слот поддерживает карты до 16 Gb * Батарея: литий-ионный аккумулятор, 3.7V 1300mAH 500 циклов перезарядки. * Зарядка Продолжительности: ~3 часа * Операционная Продолжительность: ~3 часа (при постоянном потреблении) * Резервная Продолжительность: ~6 часов * Поддерживает Медиа-файлы Видео: AVI, ASF Аудио: WMA, WAV Картина: JPG, PNG, TIF Текст: TXT * Спикер: встроенный 1,5W * USB: 2.0 * GPS: Модуль GPS: Высокий Приемник (NXP GNS7560) Антенна: встроенная Внутренняя Антенна ( Чувствительность:-157 dBm) Частота GPS: 1575.42 МГц * Bluetooth, но в целях безопасности дорожного движения работает с гарнитурами Bluetooth * Полные мультимедийные функции: Возможность проигрывать файлы видео, музыки, просмотр электронных книг и фотографий. * Габариты: 105x88.7x23 мм(!!!) Возможность зарядки от miniUSB и от собственного водонепроницаемого штекера который питается от акума/сети напрямую.(!!!) В нагрузку отдам дополнительный аккум к нему, чехол, крепеж с интегрированной зарядкой.(!!!) Предустановлено 8 навигационных систем с картами (на отдельной флешке) : Навител, IGO, Garmin XT, OZI Explorer, Автоспутник, ТОМ ТОМ.Состояние идеальное, использовался мало.Цена 6000 (Покупал за 6300р + 2000р флешка с 8-ю прогами + 1500р аккум + доставка) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sevenstyle 0 Опубликовано 1 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Собственно продаю навигатор. Штука полезная, но я как то больше привык к яндексу на телефоне из за пробок и потому почти не использую этот: Водонепроницаемый, всепогодный противоударный GPS навигатор Prolech специально разработан для мотоциклов и удобен в управлении во время поездок. Разработанный мотоциклистами для мотоциклистов! Идеален для мотоциклов, снегоходов и квадроциклов с ярким и отличным качеством изображения при солнечном свете и защитой от ультрафиолетовых лучей дисплеем 3.5 дюймов и солнцезащитным козырьком GPS Навигатор Prolech обеспечивает высокую точность навигации в любое время года. Этот навигатор GPS защищен от непогоды, что обеспечивает уверенное обращение с ним во время знойного солнца, дождя и снегопада. Надежное крепление навигатора Prolech на руле мотоцикла обеспечивает кронштейн, сделанный из металла, с возможностью регулировке угла наклона и поворота. Помимо стандартных защелок на "стакане" навигатора, для обеспечения надежности крепления установлен страховочный болт. С такой конструкцией крепления, на дороге с любым качеством покрытия и на любой скорости не стоит опасаться потери навигатора. Новый, мощный процессор Samsung 533 МГц на основе высоких технологий, 128 МБ RAM, и сильный чип GPS будет не отставать от Вашей скорости, чтобы сообщить точно ваше место положение. Благодаря беспроводной технологии Bluetooth®, Вы можете безопасно звонить и отвечать на звонки по мобильному телефону, не снимая перчатки и шлем. Для возможности приема и передачи вызовов в режиме hands-free подключите навигатор Prolech к Вашему мобильному телефону. Кроме того, прибор может выдавать голосовые навигационные подсказки через Вашу беспроводную головную телефонную гарнитуру установленную на шлеме.Технические требования изготовителя * Первичная функция: Портативный Навигатор GPS для Мотоциклов * Дисплей: 3.5 дюйма 320х240 Сенсорный * Операционная система: Windows CE 6.0 * центральный процессор: Самсунг 533 мгц * Flash: 2 Gb * Ram 128 Mb * Внутренняя память для программного обеспечения 1,73 Gb, micro SD слот поддерживает карты до 16 Gb * Батарея: литий-ионный аккумулятор, 3.7V 1300mAH 500 циклов перезарядки. * Зарядка Продолжительности: ~3 часа * Операционная Продолжительность: ~3 часа (при постоянном потреблении) * Резервная Продолжительность: ~6 часов * Поддерживает Медиа-файлы Видео: AVI, ASF Аудио: WMA, WAV Картина: JPG, PNG, TIF Текст: TXT * Спикер: встроенный 1,5W * USB: 2.0 * GPS: Модуль GPS: Высокий Приемник (NXP GNS7560) Антенна: встроенная Внутренняя Антенна ( Чувствительность:-157 dBm) Частота GPS: 1575.42 МГц * Bluetooth, но в целях безопасности дорожного движения работает с гарнитурами Bluetooth * Полные мультимедийные функции: Возможность проигрывать файлы видео, музыки, просмотр электронных книг и фотографий. * Габариты: 105x88.7x23 мм(!!!) Возможность зарядки от miniUSB и от собственного водонепроницаемого штекера который питается от акума/сети напрямую.(!!!) В нагрузку отдам дополнительный аккум к нему, чехол, крепеж с интегрированной зарядкой.(!!!) Предустановлено 8 навигационных систем с картами (на отдельной флешке) : Навител, IGO, Garmin XT, OZI Explorer, Автоспутник, ТОМ ТОМ.Состояние идеальное, использовался мало.Цена 6000 (Покупал за 6300р + 2000р флешка с 8-ю прогами + 1500р аккум + доставка)вещь интересная, хоть бы телефон оставил! а так если до 15 числа доживет то взял бы! ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BadCat 0 Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 До среды в резерве. Если темка не закроется после среды то звоните +79Iб зб9 9l З8 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BadCat 0 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Продано прошу закрыть тему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЛОДОЙ 7 Опубликовано 6 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 жаль... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
