Электрики-электронщики есть?
Собсно, нужна исключительно научно обоснованная помощь по электрике мотоцикла.
Причём не "как приколхозить на *конкретной модели*", а именно общая электрика.
Имеем: 2т эндурик (кроссач).
Акб нет, заводится с кика.
С генератора идёт переменка (или не переменка?) - 12.8-14.2 В
С него провода идут на "мозг" .
С "мозга":
- на датчик Холла
- на катушку зажигания
- на замок зажигания
- на освещение
На фарах переменка 12В
Теперь вопросы:
1) как на отдельно взятом участке электрики получить постоянку 12В?
Я вставил со стороны условного плюса "мозгов" выпрямительный диод, между ним и рамой (условная масса) 6В постоянки.
Как получить 12В? Диодный мост? Или просто 2 диода прицепить к плюсу и минусу потребителя?
2) Как сделать прикуриватель? Ессно, для него нужна постоянка.
Опять-таки берём диодный мост (готовый), или можно цепануть диоды по отдельности?
Есть ли смысл в конденсаторе (в качестве стабилизатора)?
З.Ы. Или всё-таки на моце есть где-то постоянка? Искра же от постоянки идёт?
  • Ответов 22
Электрическая схема есть?
А так правильно мыслишь, диодный мост даст 12В.
Изменено пользователем dima21
Схемы нет, стоковая проводка переделывалась.
По сути аналогично совкоциклам, где был БКС.
Т.е. всё предельно просто - генератор, мозги-коммутатор, и от него идёт плюс (?) на катушку и переменка на фары.
Мне нужно именно понять общие принципы подобных схем (где грань между ac и dc).
Т.к. на раме может быть или минус постоянки, или одна из фаз переменки. Таким образом или для постоянки кидается 2 изолированных провода (плюс и минус), или для переменки (чтобы с массой не перекалось нигде).
Если самопал надо с тестером лазить.
Самое лучшее взять 12В напрямую от генератора и выпрямить, иначе подключенное устройство может повлиять на электрику в целом.
Ты хочешь прикуриватель установить?
Как отличить постоянку от переменки (100%) - с помощью светодиода?
Конкретно сейчас - хочу прикуриватель поставить, чтобы заряжать телефон/регик можно было.
Пример: есть у меня Восход3М, на нём переменка. Чтобы работал принудительный обдув (турбина) я перед её "+" прицепил один выпрямительный диод и турбинка крутится, но не на полную мощность (с мостом было бы на полную).
Но зарядник и турбина - разные вещи, мне бы телефон не спалить )))
Да и в целом хочу разобраться в японской проводке, околхоженной кетайскими мозгами.
"взять переменку с генератора" - генер на эндурке слабенький, он не офигеет от лишней нагрузки?
Или лучше с фар переменку взять (стабилизирована мозгами)?
И насчёт диодных мостов - они очень уж так греются, это норма?
алан - грань между ас и dc это реле регулятор. мозгами ничего там не стабилизируется почти.  берешь китайское рр "двухфазное" если у тебя генератор "двухфазный"  или трехфазное если генератор трехфазный. и вешаешь его на генератор. но только имей в виду что рр без нагрузки НЕ РАБОТАЕТ !!! решается переводом на него ламп  .   поставив один диодный мост ты только выпрямишь напряжение но не преобразуешь его в нужное по вольтажу и пульсациям.   мост чтобы не грелся  надо подбирать по току который тебе требуется. но повторюсь-одним мостом ты не решишь ничего.
P.S  на генераторе никогда не бывает 12 вольт. там 30-60 в зависимости от оборотов.
P.P.S   )))   Как отличить постоянку от переменки
Два  светодиода сединенные параллельно но В РАЗНОЙ ПОЛЯРНОСТИ.    (69)
 через ограничительный резистор (сопротивление зависит от входного напряжения)
если горят оба - переменный
если один - постоянный
Изменено пользователем электрик
у восхода итак уже есть выход с коммутатора через диод - это 01 на гудок. На выходе - срезанные полуволны от синуса. Если поставить сглаживающий конденсатор 2200-3300мкф, то уже можно будет гудок автомобильного типа, не сильно мощный поставить. Аналогично и с зарядкой для телефона. Напряжение на получившемся однополупериодном выпрямителе сильно зависит от тока, потребляемого нагрузкой и от емкости конденсатора. Мост же, подпертый конденсатором достаточной емкости, даст без нагрузки напряжение постоянное, примерно в 1,4 раза больше чем переменное. То есть не 13-14, а 18-20 вольт. Под нагрузкой просядет конечно, но папример зарядка сгореть может при отсоединении телефона. Разница между постоянкой и переменкой, если не в философском смысле - если нет обратных полуволн или резонансных иголочек вниз, то электроника, подключенная к такому источнику не сгорит. Но могут быть помехи, фон, мешающий правильной работе регистратора. поэтому конденсатором надо сглаживать. Какое напряжение будет получаться в каждом конкретном случае, и какой уровень пульсаций будет - можно  самому посмотреть. Скачай отсюда http://www.duncanamps.com/psud2/download.html программку  PSUD, и помоделируй, так, как на рисунках
[more]
Изменено пользователем Альф
С этого места поподробнее...
С гены выходят пусть а б в г
Между а-б и а-в мультимер на холостых показывает около 13 вольт.
На Г ничего не показывает.
Ладно, в целом понял, буду экспериментировать.
Мазафака!!!
Купил диодный мост и кондёр на 1000мФ
Предельная нагрузка - 50В
Собрал, завёл - в итоге из ~12В получаю аж 34В постоянки.
Чё делать-то???
По какой формуле можно хотя бы примерно рассчитать соотношение ас/dc?
