Ребят а если сделано Фото оно будет в группе разбора ?? То ша протакол перечитываю а там он написал что оборудован гос номер , я дурачке не внимательно прочитал .. Но в объяснительной я писал что там мусор
Мусор который фоткал?
Вообще - на что он фоткал? для того чтобы пользоваться какой видео-фото техникой инспектор должен иметь на нее документы и выдана она должна быть при отправлении на службу. Иными словами - если он сфоткал на свой мобильник - это яйца выеденного не стоит. А если он сфоткал на штатную аппаратуру и внес данные о ней в протокол, тады - дело швах. А ты сам не догадался сфоткать?
  • Ответов 39
Нет ((((
Вань,сегодня юристов выцепить не смог,буду пробовать завтра.
По поводу того,что он фоткал,ты фотографию имеешь? или номер ИДПС,что бы фото взять?
Брутальный аппарат :good: извините за оффтоп
кстати аппарат решил продать... надо??
Подождите, что за бред?
Фото номера есть? Есть, значит номер установлен - статья 12.2 ч.2 отпадает автоматически
Если пришьют её - подаёшь в суд на суд
нет, не "отпадает автоматически"!!!!
Читай внимательнее: 12.2 ч.2
Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию
Ну да ..посмотрим что будет на разборе
на "разборе" никто даже и разбираться ни в чём не будет!!! по всем статьям, где предусмотрено лишение водительского всегда отправляют в суд!! 100%:
Единственно лицо, которое может принять решение по данному вопросу и не отправлять материал в суд, это - начальник (командир) батальона!! надо идти к нему на приём и в письменном виде всё излогать... и он скорее всего спросит, есть ли у Вас какие-либо нарушения за всю Вашу историю, на что Вы скажете что есть, и он, сочтя Вас злостным нарушителем откажет в удовлетворении Вашего ходатайства и отправит материал в суд... :( :( :(
