126 1 Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Продаётся ноутбук HP EliteBook 8540w. Краткие характеристики:Тяжёлый как 2 кирпича.Блок питания тяжёлый как кирпич.От стандартной батареи работает мало. Около 2-х часов.Всё почему? Вот почему:Это один из самых мощных ноутов на рынке.Процессор 4-х ядерный Core i7. (Учитывая HyperThreading – 8 ядер) Матрица на нём IPS матовая. Hi-Def. Разрешение 1920x1080. Что эти цифры значат?Это значит, что если вы увлекаетесь графикой, лучше параметров вам не найти.В стандарте шла TN - я заменил на IPS по сервису HP.Видеокарта nVidia Quadro FX 880M с 1 гигабайтом памяти и 4-мя ядрами. Поддерживает технологию CUDA. То есть при кодировании видео, можно подключить графический чип и скорость кодирования возрастает раза в два-три.Память – 8 гигабайт. Можно расширить до 32-х. Без проблем.А теперь допы:В этом ноуте стоит SSD Intel x25m 160 Gb В комплекте дополнительная батарея, которая пристёгивается к днищу. Время работы в максимально мощном режиме - 4 часа.Абсолютно легальная Windows 7 Ultimate и Office 2010 Standart.Так же бонусом - док-станция. Никаких проводов. Всё воткнуто в док-станцию. Нажал кнопку - выдернул ноут и пошёл.Ещё бонусом - 3G модем с GPS встроенный и работающий со всеми операторами. Слот под симку присутствует - вставляете симку и интернеты под рукой.Подробная спецификация тут:http://note.utinet.ru/notebook/hp/elitebook/8540w/wd932ea/Спека базовой модели. У меня, как видите, прокачанная полностью.Ноутбук практически новый. По всем вопросам, отвечу с радостью.Ах да!Цена - 70000 рублей. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Мощща))) Суровая техника Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
126 1 Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Мощща))) Суровая техника Хех У меня второй - ещё хлеще. Старший брат - 8740wНо там ценник настолько негуманен, что аж стыдно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
