JES 0 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Всем привет!Подскажите, пожалуйста в чем косяк, не переключаются передачи дальше второй (и то с трудом) с пассажиром. Когда еду один все отлично, никаких нареканий. Стоят подножки LSL 2Slide и аморт Ohlins Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-78 0 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Всем привет!Подскажите, пожалуйста в чем косяк, не переключаются передачи дальше второй (и то с трудом) с пассажиром. Когда еду один все отлично, никаких нареканий. Стоят подножки LSL 2Slide и аморт OhlinsНе переключаются как? Хруст или просто рычаг не идет вверх? Мотоцикл в авариях был? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Может быть просто сидеть непривычно, поэтому и недовтыкивается?А так, вообще, проверь свободный ход сцепухи. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus 0 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Цепь не перетянута? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JES 0 Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Не переключаются как? Хруст или просто рычаг не идет вверх? Мотоцикл в авариях был?Просто рычаг не идет вверх. Мотоцикл в авариях не был. Может быть просто сидеть непривычно, поэтому и недовтыкивается?А так, вообще, проверь свободный ход сцепухи.Не, сидеть комфортно. И со сцепление все в порядке. Цепь не перетянута?Нет, не перетянута Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey-78 0 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Когда садится пассажир, что то происходит с геометрией рычага КПП, его тяги, рамы, маятника или типа того. Пусть на МОТ сядет кто нибудь за 100 кг, а ты сбоку посмотри может происходит что-то, что мешает переключению. Цепь не перетянута?Перетянутая цепь затрудняет переключения? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 22 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Чиста тееретически - затрудняет.Т.к. создаёт нагрузку на вторичный вал кпп, вызывает его перекос... и т.д. Но это может быть только если подшипники в порошок стёрлись. Поэтому вариант отпадает ))А вот перекос самого механизма переключения (если педалька не на валу) вполне возможен. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san4es 72 2 Опубликовано 23 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 Думаю косяк в тюненых подножках.У motobird на R1 стоят тюненые,попросила поднять чуток повыше для удобства постановки ноги,я поднял(у тюненых подножек есть такая функция),перестал мот переключаться на вторую.После внимательного осмотра увидел проблему-оказалось что механизм тяги стал упираться в эту самую подножку.Опустил на место и все решилось.Так и у автора-когда один то геометрия рамы не меняется,садится пассажир,что то смещается и рычаг переключения куда то упирается(достаточно одного мм.смещения ).Пусть кого то с пассажиром посадит и посмотрит.имхо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
