скрип при езде со вторым номером
всем привет, проблема такая, мот сузуки десперадо. когда еду один все отлично а когда со вторым номером то скрип раздается непонятный при торможении и поворотах что может быть и как исправить заранее спасибо
Жопа проседает и трется о колесо, поднимай аморт. А серьезно - слушать надо. Со вторым номером сильнее натягивается цепь (на десперадо вроде не кардан), проседает подвеска, в ту область смотри, но чтоб конкретно при торможении и в поворотах..
У меня на Магне такое было. Оказалось, что скрип крыла о колесо - перевел аморты в более жесткий режим - скрипа больше нет.
либо треснула задняя часть рамы
