За зиму сел аккумулятор, решил зарядить снял открыл банки, а там пусто.Аккумулятор Варта, может кто подскажет надо туда что-то залить или просто зарядить и все?!
Лей обычный электролит. Убил ты его, скорее всего. Заряжать надо с режимом дисульфатации, если есть такая зарядка. Либо очень малым током (200-500м/a) пока не зарядится. 2тысячи,  возьми новый.
а если  необслуживаемая варта стоит?туда тоже электролит?,в такую не чего не подливается,и если она за зиму померла то 90% ее на сдачу надо отдать и за новым в магазин ехать
На байкпосте есть чел который заливает что-то в необслуживаемые (ду нот опен) аккумы, не жалуется, но это на свой страх и риск)) а по хорошему только новый
Электролит заливать нельзя!
Только долить дистилированной воды, и если не зарядится - идти за новым.
Стоит он не так уж и дорого, по сравнению с риском облить электролитом раму и вероятностью возгорания в результате кз.
Кто сказал, что только дистил. вода испаряется?  Лучше конечно новый. Как вариант, можно промыть дистил. водой, налить электролит, попробовать реанимировать. Будет в запасе, новый в моте.
да аода имеет свойство испарятся. Например при перезаряде. в большинстве случаев достаточно добааить дистилированой воды,хотя правильнее смешивать электролит с с водой добиваясь нужной плотности
+100500 электролит - только в новый. В уже используемый - только воду. В ходе эксплуатации испаряется только вода, а в батарее остается электролит повышенной концентрации. Долить электролита - повысить концентрацию кислоты - быстрее осыплются пластины.
Так после нескольких раз доливки, плотность-то померь, а потом напишешь +100500. Так налейте дистилят, зарядите и расскажите, какая плотность. Правда там уже засульфатировалось.
Изменено пользователем фрэнд
