Буду тут задавать разные вопросы по обслуживанию данного скутера  :smile279:
Скутер недавно из сервиса и мастер порекомендовал через 200км почистить воздушный фильтр.
Подскажите, пожалуйста, где его искать, как извлечь и чем почистить?  :unsure:
Изменено пользователем blitz
Зачем чистить фильтр, если лучше купить новый? Цена ему 400-600р. обычно. Хватает на два сезона, если конечно по песчаным дорогам не носится постоянно :)
Там не фильтр а кусочек поролона пропитанного маслом для фильтров, который надо время от времени мыть с мылом сушить и опять пропитывать маслом
  • 1 месяц спустя...
Вчера первый раз навернулся со скутера  :happy3:
Мопед упал на левый бок и перестали работать оба поворотника, а также датчик поворотника на панели. Причем такое ощущение, что где-то пропадает контакт, потому как на кочках они на короткое время включаются.
При нажатии на задний тормоз панель приборов становится чуть ярче
Что это может быть, куда лезть смотреть?
А еще появились вибрации. Когда мопед стоит на подножке, при выкручивании газа, заднее колесо начинает трястись, а мопед вибрировать.
Что это может быть?
Падал на очень маленькой скорости, пережал задний тормоз, колесо заблокировалось и упал уже почти остановившись
Хотел эффектно припарковаться с заносом заднего колеса, как на велике  :assassin:
Не фартануло  :sarcastic:
1. Проверь лампы в поворотниках могли от падения перегореть , если целые тогда дальше ( переключатель на руле или рэле)
2. Вибрация колеса от не правельно работающего сцепления ( нужно вскрывать не тяжело но винтов до фига) запоминай какой от куда чтобы потом собрать с первого раза.
3.фильтр слева снизу как заканчивается подножка (черная коробка неправельной формы).
Удачи в ремонте!
