Spasatel 0 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) Привет братья! ;-) Кто что подскажет, в четырехтактник можно ли лить автомобильную полусинтетику? Покурил форумы, говорят, что вполне можно, а кто-то относится к этому скептически. Я отношусь ровно, ибо понимаю, что на вариаторном движке нет сцепления, стало быть, охлаждать малом нечего. Мотюль,4Т очень здорово подорожал. 900 рублей за литр масла жаба тут как тут. Я езжу очень много и 1000 км от смены до смены накатываю за недели полторы. Поэтому решить вопрос 4 литровой канистрой за ту же 1000-1500 рублей более выгодно. Изменено 25 апреля, 2015 пользователем Spasatel Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spasatel 0 Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Ну это демократично) Надо взять. А то на Кранобогатырской автомагазин заскочил, ценники ахтунг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Spasatel, 139ый мотор автомобильное масло переваривает замечательно. При замене каждую тысячу км снижения ресурса не замечено. Сцепление не буксует, перегревов нет.Имхо - во все моторы, работающие в адекватном температурном режиме, и раскручиваемые не больше 7-8тыс.об. - можно лить "обычное" моторное масло. В плане смазывающих свойств оно рассчитано на 10-15тыс.км, поэтому при частой замене оно свойства свои не успеет потерять.Равно как и в двутактники можно заливать тнковское 2т-масло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 rec, у fmb оно в масляной ванне ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс989 5 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Ездить можно но не нужно,я бы поискал недорогое скутерное масло,типа манноловского(мотюль да подорожал у нас в автомагазинах сильно) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Busch 2 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Ездить можно но не нужно,я бы поискал недорогое скутерное масло,типа манноловского(мотюль да подорожал у нас в автомагазинах сильно)Сможешь обосновать почему ненужно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алекс989 5 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 пакеты присадок для масел автомобильного и скутерного разные,соответственно и отсюда имеют место быть немного разные свойства масла при нагреве масла(не стоит забывать что в 4т 50 сс,скутера стоит принудительное воздушное охлаждение и рабочая температура масла может достигать 120 гр.С,если память не подводит) и отсюда разные допуска для использования ,примеров великое множество,когда производитель рекомендует определенное масло с определенными характеристиками. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Присадки - это маркетинговый ход ))Вон Газпромнефть в рекламе утверждает, что их масло 15тыс.км не теряет свойств, но мне слабо верится, что чёрная жижа имеет свойства свежего масла. При замене каждую 1000км масло не успевает потерять свои свойства.Я лил ТНК/Роснефть, проблем не было.Многие, кто лили Мотюль но меняли раз в 3-4тыс.км сталкивались с преждевременным износом подшипников КВ и коромысел клапанов. Вывод? Ездить надо на свежем масле и всё будет ок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизель Старый 1 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Если действительно возможен сильный нагрев двигателя, то синтетику надо - и дело не в присадках, а в основе.Полусинтетика не имеет смысла - это голимый маркетинг.И само еглавное, в заголовке темы - не существует официального разделения масла на мотоциклетное, автомобильное, скутерное.Есть просто масло для ДВС, и у него параметры API и SAE.А есть там разное сливочное, подсолнечное и касторовое к примеру. Они не определены допусками API и SAE, и поэтому не применяются в моторах.Хотя касторовое до недавнего времени применялось моделистами ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gauss 0 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 В мокрое сцепление не стоит лить автомасла ибо они 90% с антифрикционными присадками (которые дада маркетинговый ход), будет буксовать и гореть сцепа. З.ы. ипона полусинтетика 4т в районе 550-600 рублей стоит, чем плохо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
