Сезонное То, Как Для Себя, Цены Не Задираю
ап, выполнил вчера работу с R6 08' клиент остался доволен, завелся, масло поменял с фильтром, антифриз поменял с промывкой, зарядил аккум, свечи прокалил (на первое время)
  • Ответов 79
А ремонт КПП черезчур для тебя? :) У меня что-то передачку стало клинить, мотик примитивней некуда - YBR125, в сервисе просят 20 килорублей :(
клинить в каком смысле? трудно втыкается или вылетает?
Вторая падает на нейтраль постоянно. Но только при повышении. Если ехал на третьей и переключил на вторую, то все нормально
пружинки менять надо, в одну пару рук я не возьмусь =(
А сколько стоит на выфер цепь обслужить и антифриз заменить?
цепь обслужить 300р, если с учетом расходников (а именно керосин - 1л 130р, смазка для цепи от 800 до 1000р.) = 1330р. +-
замена антифриза 500р, если с учетом расходников (антифриз 3кг - 480р, дестилированная вода 5л. - 100р.) = 1080р. +-
МОГУ РАБОТАТЬ НА ВЫЕЗД НО С ДОП ПЛАТОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ
Изменено пользователем AlexR6
