TeRa 12 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 В ночь с пятницы на субботу ещё один мот угнали.(15.05-16.05)Опять из гаража.Судя по следам взлома,работали те же...Район тот же,посёлок рядом с городом Кашира. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bronepoezd23 0 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Мот угнали у меня, в субботу утром в период с 4.00 до 5.18. Взломали гараж находящийся в Московской области, Каширскиский район, поселок Зендиково. Мотоцикл Suzuki gsxr750 k1 2001 г.в цвет синий с белым. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизель Старый 1 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 грабители знают уже, что в случае если попадуться, им только погрозят пальчиком ... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bronepoezd23 0 Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Думаю если они попадутся нам, то лом в ихнем заде, будет лучшем подарком за всю их некчомную жизнь... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TeRa 12 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Думаю если они попадутся нам, то лом в ихнем заде, будет лучшем подарком за всю их некчомную жизнь...Я с тобой полностью согласна!!!Может на них облаву устроить?Наживца ловить.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
piknik 0 Опубликовано 23 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Расскажите, как гаражи то вскрыли, какие замки? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TeRa 12 Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2015 Теперь ещё один. В ночь с четверга на пятницу из гаража, под вневедомственной охраной, в г.Ступино Московской обл. угнан Suzuki Hayabusa.Следы взлома гаража идентичны.Мотов там стояло два,но один был ещё и к трубе в гараже привязан цепью.Охрана приехала через 7 минут после срабатывания сигнала и неуспела... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
intruder86 0 Опубликовано 24 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2015 Охрана приехала через 7 минут после срабатывания сигнала и неуспела...Прям "Угнать за 60 секунд"... Шерстите соседние гаражи. Есть вероятность, что отстойник очень близко. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TeRa 12 Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 Расскажите, как гаражи то вскрыли, какие замки? Гараж вскрывают примерно так. Сверлят дырку в воротах, в поисках точного места установки замка. Далее разрезают металлическую часть прикрывающую стык между створками ворот, в месте установки замка. Разрезают штыри замка. Если есть навесной внешний/внутренний замок, то либо высверливают личинку, либо тупо срезают тем же инструментом. Все. Гараж открыт, взламывают личинки замков зажигания на мотах и вуаля!( Один мот избежал печальной участи, в гараже под вневедомственной охраной он был прикован цепями к трубе внутри гаража, тупо не успели распилить ее, хотя явно пытались. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tematika 0 Опубликовано 25 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2015 А можно вопрос?Хоть на одном из байков стояла дополнительная защита, кроме блокиратора руля (цепь не в счёт)? GPS трекер? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
