Дельта 12 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Сообщил Дельта Реутов, ул. Победы 31А Эвакуатор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jump 0 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) Сообщил ДельтаРеутов, ул. Победы 31АЭвакуаторНикто не перезвонил (. Бросил мотик на платной стоянке рядом с заправкой. Может кто приютит в гараже на пару дней в Реутове или поможет разобраться с поломкой? Вкратце: Десна Фантом 220, в пути стал дёргаться и глохнуть, думал бензин, переключился на резерв, заправился до полного, ничего не изменилось. Заводится, секунд десять работает и глохнет. Реле стартера "заметно" щёлкает при старте двигателя. Единственный в этом мотоцикле предохранитель под сидухой живой, проверил напрямую без него, всё ок, приборка горит, вся индикация тоже, стартер крутит. Ещё заметил штуку: при отключенных габаритах и свете стоп-сигнал загорается, если нажать на тормоз, при включенных габаритах и свете - нет. Когда заводится не на долго, обороты скачут до 6000, но двигатель так не раскручивает, резко глохнет. 8916-828-76-74 Илья Изменено 15 мая, 2015 пользователем jump Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jump 0 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) Позвонили сегодня, после того как я указал свой номер. Вчера оператор спросил мой номер, но в теме номер не был указан, в подобных сообщениях на форуме так же нет номеров, может стоит указывать? Изменено 15 мая, 2015 пользователем jump Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Боба 17 Опубликовано 15 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 http://motocitizen.info/forum/topic/15879-viezdnoi-remont-moto/?hl=%2B%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%2B%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82Позвоните сюдаОтбой! Укатили в гараж! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jump 0 Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Отбой! Укатили в гараж!А в гараже разобрались с причиной поломки, оказалось, что слетел контакт с катушки зажигания, заменили свечу, настроили карбюратор, починили проводку. Мотоцикл стал нормально работать и ехать ). Спасибо огромное Александру и ребятам из сервиса Мерседес! ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
