Нужна помощь умного и рукастого человека
да сделать можно все, вопрос в какие деньгозатраты это выльется и нужно ли это, если коляска новая то можно в течении 2-х недель поменять.
а то можно с коляской такого наворотить, что потом пожалеешь, что не купила другую.
Но если  конечно уже обмен невозможен придется  конечно выдумывать.
Может просто в какой то сервис обратиться( или металоремонт)
  • Ответов 20
да вот я тоже подумываю, может в шиновеломонтаже каком-нибудь есть возможность поменять колеса на более узкие хотя бы...или придется ее складывать-раскладывать, а ребенок в это время на руках/слинге/переноске...
А возможности оставлять на лестничной клетке 1го этажа нет? можно купить тросс и цеплять коляску к поручню. Главное, чтоб проходу не мешала. А на ночь затаскивать коляску на свой этаж руками.
жила бы я по-прежнему в Пскове - можно было бы...такой там район был хороший....
а тут одна алкашня и наркомания в подъездах..
Тогда только так - эту коляску на авито, и там же подыскать новую с нужными размерами. Не рискуйте малышом, не кулибинствуйте с ходовой частью. Опрокинется потом - сами волосы на груди рвать будете.
Не надо страшилок, из-за 2 см ничего не опрокинется. Фотки бы колес крупным планом, а еще лучше со снятым колесом посмотреть механизм фиксации
На оси всех колясок,если снимается колесо,есть круговая фаска.В теории,обрезать чуть ось и сделать новую фаску,но опять же что бы потом колесо не терло по раме. Вопрос только в том,как ось(а она наверняка приварена к раме)подтянуть к станку,который и сделает эту фаску. А колесо снимается просто, по центру либо изнутри либо снаружи есть усики или скобочки из металла,их нужно нажать и выдернуть колесо.
Изменено пользователем korobok
сделать можно все что угодно, если руки откуда надо. По хорошему - лучше колеса поменять, поставить уже. Препление там должно быть стандартным: болт по середине.
Конечно пропадет проходимость, по рыхлому снегу например или по песку, но лучше продайте каляску с дисконтом и купите дурую. По деньгам и трудоресурсам - примерно тож на тож
