scream 0 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 добрый день друзья. такая проблема. в вскр ездила все было нормально, подъезжая к дому один раз зажглась лампочка бензина, заправлять не стала,решила утром это сделаю. утром иду в гараж и мотоцикл не заводится, аккум вроде в порядке. подумала странно но мб бак высох. вечером докатили до заправки и залили полный бак. мотоцикл не заводится пробовали с толкача и результатов нет. что это может быть и как лечиться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samodelkin 2 Опубликовано 23 июня, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 карб или инжектор?Если есть смесь, есть компрессия, есть искра, а моц не заводится, значит чего-то из этого нет. (с)Если моц не удрочен и тревожных симптомов не было, то компрессия, будем считать, есть. Остается выкрутить свечу и проверить есть ли искра и есть ли смесь (при прокрутке стартера должно сильно вонять бензином из очка). Если бенз кончался, может быть пузырь в магистрали, мог выйти бензонасос из строя (редко, но бывает), на карбовом надо крутить довольно долго до заполнения поплавковой камеры. Ну и просто попробуйте еще раз - если там просто пузырь или свечу забросало, то может завестись со второй попытки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша Берк 1 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) Для начала дунуть в бак, если не поможет, то выкручиваешь свечку, туда кубик бенза из шприца фигануть, вкрутить обратно свечу, 5 минут подождать и заводить. Ну и самоделкин по делу сказал все Сервис выше посылай в п, проблема плевая Изменено 17 сентября, 2015 пользователем Саша Берк Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Кнопку стоп-двиг. не забыли нажать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша Берк 1 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 ахаха, подножку убрали?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 17 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 (изменено) ахаха, подножку убрали?)я так один раз посадил аккум, потом вдвоем толкали... а только потом я заметил что нажал кнопку Изменено 17 сентября, 2015 пользователем ImrDuke Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
