Медивень 3 Опубликовано 1 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Для истории: Точно выяснить не удалось, что это за неисправностьбыла. Заменил весной свечи, масло, почистил карбы ( без синхронизации) Почистил как тут советовали сетку клапана vtec (кстати была чистая). Проблема ушла. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей1987 0 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Здравствуйте, купил сб400 на японском аукционе. втек 3, 2004 год. Опыта японского мотопрома нет, столкнулся вот с такой штукой. стук или шелест при включении втека, не сильный в зоне 6000-7000 до и после этой зоны все ок, причем это только при разгоне на 3,4 передаче с 4000 т е внатяг, при плавном разгоне стука нет, при разгоне с первой передачи если не выходить из зоны втека тоже все ок. это нормально или какая то проблема подскажите пожалуйста?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
