Товарищи знатоки и просто опытные, что же это получается?
Еду, никого не трогаю, около 90кмч, чуть быстрее потока (+5кмч), по правой стороне левого ряда, иногда пошатывая байк для перестроения в левую сторону второго ряда для обгона и ....при очередном перестроении - разложился, падаю, а сам думаю - по ощущениям "вдруг исчезло заднее колесо".
При дальнейшем осмотре выяснилось, что действительно - мгновенно спустилось из-за... взрыва!!!:) что то острое узкое влетело снаружи и...взорвалось:)))
. А вот из за чего? Картинки прилагаю.
Кто встречался с подобным? А то никак не могу сделать выводы чтобы избежать подобного:)url]
Изменено пользователем MY-YAM
допустим шпилька.
Почему она с таким энтузиазмом вылетела разорвав обод, с воронкой 10см на 4см? Что придало ей такой импульс направленный к оси колеса что центробежная (на 90км немаленькая надо думать) никак не повлияла?
Чего не знаю, того не знаю))) отец как то на машине задним колесом шпильку поймал, толщиной в палец, так в дырку можно было кулак просунуть.
то есть разорвало покрышку?
тоже плохо...
а мне еще и обод разорвало? вот с чего бы это? если тока на дороге шпилька в виде уголка со штырем с наклоном в сторону покрышки:)
У нас было как, проезжали через мост, передним колесом подняли шпильку из углубления и развернули, а задним на нее напоролись. диски были штампованые, из за этого наверно диск не пробило. шпилька только резину порвала, застряла в ней и подкрылок сорвала. может у тебя что то похожее было, а из за того, что диски литые, может и пробило дырку.
на том и порешим - острая и длинная шпилька прошивает колесо упирается в обод (в котором к примеру была трещина) и тот разлетается. Вероятность один к миллиону, но по ходу мне хватило.
