Мотоботы для максискутера
Значиться так... Самое главное в мотоботах - надежная защита и фиксация голеностопного сустава, все остальное эстетика, размер члена, маркетинг и прочие разговоры в пользу бедных, кроме случаев серьезного занятия мотоспортом (трек, кросс и т.п., там выбор однозначен).)))
Как не плохой вариант, купить высокие трекинговые ботинки от нормального производителя, убиваешь двух зайцев особенно в мотопутешествиях, можно комфортно ездить и ходить, если стоит нормальная мембрана -  не жарко, проверено путешествием в Крым, например.
ИМХО.
  • Ответов 52
Выбор мото-обуви можно начать с ответа на вопрос: для чего все это?
Ответ прост: обувь должна обеспечить три вещи - Сухость - Тепло - Защиту.
Соответсвенно выбирай обувь по этим критериям.
Чего следует избегать - конечно же обувь, которая не имеет никакой защиты, например сандали. Так же следует, например, избегать обувь, которая промакает, напрмер - кеды. К тому же кеды так же не обеспечивают никакой защиты. Отличие мото обуви от обычной, то что мото-обувь надежно сидят на ноге и в случае незапланнированного контакта с асфальтовым покрытием останутся на ноге. Чего не скажешь например о кроссовках, которые сами слетают с ноги когда надо и когда не надо.
В мото-обуви чаще всего хорошо продумана и сделана защита стопы, щиколотки. на высоких ботинках так же имеется защита голени.
Что же выбрать? Я езжу в Хейн Герике полуботинках. Но для езды на треке у меня SiDi Vertigo. Для скутера, первый вариант хорошо, второй - возможно через чур.
Те полуботинки Хейн Герике которые я видел (высотой как обычные кроссовки, может чуть выше), голеностоп от травмы не защитят, может ботинки всё таки?
ИМХО.
спасибо за ответ. а можно ссылку на то что вы конкретно имеете ввиду.
Ну, это ботинки, а не полуботинки.) На мой взгляд, вполне себе ничего.)
У меня была похожая модель на эти:
http://trial-sport.ru/goods/51528/629578.html
В общем то выбор трекинговой обуви достатчно большой, надо мерить, смотреть как седят, как фиксируют, мембрана желательна (лучше Гортекс).
Изменено пользователем Stas
вот такие понравились. что скажите?
http://bikeland.ru/directory/equipment/boots/2338012/
Ну, судя по картинке и описанию, то что надо.
Правда я предпочитаю при покупке трекинговой обуви производителей специализирующихся на этом, но это мои тараканы))), если всё в натуре соответствует заявленному, надо мерить и брать, хороший вариант.)
