Azazello 48 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 В наших силах усложнить процесс угона. Я, например, блокиратор вешаю не на передний диск, а на задний, причем так, что сбоку он прикрыт выхлопной трубой, таким образом болгаркой к нему точно не подлезть, а кусачкама надо еще поизголяться. При этом мот припаркован в узком проходе между стеной дома и железным заборчиком клумбы, это вынудит злодея ковыряться в ограниченном пространстве, значительно усложнив и замедлив процесс, ну и цепь там еще до кучи и сигналка, и мот под окном прямо, так что надеюсь минута для открытия огня из окна у меня есть. Говорят на такую хитрую попу берут доски скейтборды и ставят колесо с блокиратором на него, а затем моц выкатывают. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) а вот пример как якорь В ЗЕМЛЮ обычную втыкаютесли чесно попахивает фейком. если бы было так просто, то джиперы бы не изобретали плуг, якорь, запаски не закапывали бы и не писали бы целые тома трактатов как залебедится в поле. метровый лом забитый в боле менее ровную землю вытаскивается легко и не пренужденно, машина даже не шевелится. хотя если есть возможность сделать ямку 50*50 сделать обвязку и такой штырь реально сложно будет вытащить.Говорят на такую хитрую попу берут доски скейтборды и ставят колесо с блокиратором на него, а затем моц выкатывают.это ленивые и дохлые, обычно его на руках затаскивают. где то тут видео было как зизер ночью угоняли. подняли как пушинку и закинули. повторю не нужо возлагать больших надежд на цепи, даже на дорогие и качественные. они дают лишь маленьнький шанс что у угонщиков не будет нормального инструмента. Изменено 2 апреля, 2013 пользователем dimon1000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
menand 0 Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 я и не говорю что цепь это панацея. но имхо цепь+сигналка+закладка это эффективней чем всё в отдельности а цепь в 19мм это какбы дофига круче цепей в 14мм (и рост весьма не линеен) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partizan 0 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 Говорят на такую хитрую попу берут доски скейтборды и ставят колесо с блокиратором на него, а затем моц выкатывают.Панацеи нет, задача затянуть процесс угона. Помимо блокиратора есть еще и цепь к забору и переднее колесо рулем заблокировано, т.е надо несколько скейдбордов и человек, а моц стоит в узком "проулке" между стеной и заборчиком и народ там не поместиться толпой, т.е. меньше минуты никак не управиться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bond 0 Опубликовано 2 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 повторю не нужо возлагать больших надежд на цепи, даже на дорогие и качественные. они дают лишь маленьнький шанс что у угонщиков не будет нормального инструмента.Короче устал спорить Видете скутер dimon1000 - смело паркуйтесь где-нибудь неподалёку. При наличии средненького абуса и неважнокакойработающей сигналки ваш скутер не тронут. Самая лучшая противоугонка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
