dimon1000 3 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Ну под сидушку ИМХО слишком просто и очевидно, я думаю под бак, или как-то закрепить около переднего котла, к примеру на кабеле электрическом к свече, или сзади под пластик у сидушки запихать, но в общем тут явно кто во что горазд. Кстати вроде пока изучал вопрос, наткнулся на совет что под бак не советуют, железо экранирует сигнал от маячка.ну вариантов много, все зависит от конкретного маяка и мотоцикла и твей фантазии. можно и в сиденье, можно и в задний фонарь/фару. можно и рядом с блоками ксенона, можно куда нибуть с низу и тд... тут все ограничевается физическими размерами купленого блока, наличием подходящей по размерам нычки в твоем мотоцикле твоей фантазией и желанием Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BadCat 0 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) Под сидушку или под бак. Труднодоставаемость не имеет значения, потому что если заморочатся, то найдут в любом месте - мотоцикл этовсе таки не машина. Так что главное то, чтобы он был визуально не виден без снятия бака или сидушки например.Под бак нельзя. Железо фонит и сильно снизит точность если вообще не заткнет. Под сидушку... ну ну... в 99% случаев блок сигналки и прочие прелести стоят под сидушкой на мотах. Какая оригинальная и свежая мысль спрятать туда маячок, который по сути последняя надежда найти коника. Никто не догадается ее снять и посмотреть что под ней... Идеальный вариант, это вынуть нафиг его из корпуса (если корпус большой) и саму схему вклеить внурь какого то стандартного обвеса. Кому реально интересно, в личке могу сказать куда можно толково спрятать (по опыту). Изменено 3 апреля, 2013 пользователем BadCat Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimoto 0 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) закладка от 3 тыр.и глушилка для всего от 5,5 тырhttp://www.podavitel.ru/scorp-gsm-gps.phpчоткакто не доставляет.пусть будет, но + цепь потолще. Изменено 3 апреля, 2013 пользователем dimoto Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Faustos 0 Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Без обид но то что ты показал это лепет. Могу сам продать такой старлайн за полцены, ибо хрень полная с смсками этими. Если ставить то что то более серьезное http://www.2231124.ru/index.php?productID=1152&from=ya&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCy0YLQvtC80L7QsdC40LvRjNC90YvQuSDRgtGA0LXQutC10YAg0LzQsNGP0YfQvtC6IE5hdml4eSBWVC0zMDAgR1BTLUdTTSDRgtC10YDQvNC40L3QsNC7LCDQndCw0LLQuNC60YHQuCDQv9GA0LXQtNC90LDQt9C90LDRh9C10L0g0YHQv9GD0YLQvdC40LrQvtCy0L7Qs9C-INC80L7QvdC40YLQvtGA0LjQvdCz0LAg0LDQstGC0L7RgtGA0LDQvdGB0L_QvtGA0YLQsDsxMDM2OTM0OTQ3OwДа какие обиды, наоборот спасибо за совет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BadCat 0 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 закладка от 3 тыр.и глушилка для всего от 5,5 тырhttp://www.podavitel.ru/scorp-gsm-gps.phpчоткакто не доставляет.пусть будет, но + цепь потолще.Вот о том и речь. Глушилка не дает 100% стабильности блокировки сигнала. Опять же ее не будут держать 24/7. И трекер , вошедший в экстренный режим, пытающийся сообщить о себе ежесекундно любым доступным способем, намного более надежен,нежели тот, что раз или два в сутки попытается отправить 1 смс. p.s. То что в спящем режиме они не фонят, сказки. Фонят оба. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimoto 0 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 "держать 24/7"и не нужно. в спокойной обстановке за пару часиков можно найти любую закладку (почти). "трекер , вошедший в экстренный режим, пытающийся сообщить о себе ежесекундно любым доступным способем, " - гораздо легче обнаружить;- посадит аккум за неск.часов (если ложное срабатывание); трекер не будет лишним. чем больше разнообразных (механические, электронные) "защит" - тем надежней. 100% защиты не бывает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BadCat 0 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) "держать 24/7"и не нужно. в спокойной обстановке за пару часиков можно найти любую закладку (почти).Если она под седушкой то да. А если хитро спрятанная, то не факт. - гораздо легче обнаружить;- посадит аккум за неск.часов (если ложное срабатывание);1. Совершенно монописуально, как я уже сказал, фонят оба, даже в спящем режиме. А если поставить грамотно, то "раскидывание" ничего не даст.2. А не запарится ли он 0,4 амперами сажать твой аккум? Это недели 2-3 надо + он еще на свой автономный потом перейдет. Причем ты то об этом узнаешь сразу как бы... трекер не будет лишним. чем больше разнообразных (механические, электронные) "защит" - тем надежней. 100% защиты не бывает. Тут все верно. Комплексность, тем более поставленная с умом даст наибольший эффект, но не 100%. С другой стороны чтобы обойти всю комплексную защиту должны быть очень подкованные угонщики, а такие охотятся отнють не за байками за 100-300к. Изменено 3 апреля, 2013 пользователем BadCat Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зеленый Бегемот 1 Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 Ставлю на крытой многоярусной парковке за машиной (вместе с великами), цепью пристегиваю... по привычке наверно, хотя любой замок - от честного человека., Охрана адекватная, на всех этажах камеры Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Busch 2 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 В далёком 1995 ставил растяжку с муляжом ф1 на руль Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зеленый Бегемот 1 Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 В далёком 1995 ставил растяжку с муляжом ф1 на рульАга, как же! А вот сейчас приедет такая вот веселая маФинка с надписью "Разминирование" http://www.inruscom.com/catalog/3/210 и уничтожат такой муляж из водяной пушки силами группы разминирования ПСС... вместе с мотоциклом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
