BadCat 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Видел кстати на рынке резиновую плитку которая как пазл вырезана, типа мол для стоянок и гаражей. За счет конструкции не проминается на стыках практически. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Видел кстати на рынке резиновую плитку которая как пазл вырезана, типа мол для стоянок и гаражей. За счет конструкции не проминается на стыках практически.Всё в том же гараже, в котором я свой моц парковал такой плиткой были выложены колеи для а/м.Так вот, закатываясь в гараж во время дождя старался избегать этой плитки, т.к. скользила она знатно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partizan 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 Ууу.. чикатилы напольные.Лишь бы всё в бетон укатать. Не проще ли пол выложить плиткой дорожной 40х40?Во первых - никаких луж и пятен, как будет на бетоне или на асфальтеВо вторых - замена покрытия при падении на него тяжелых предметов (молотки, мотоциклы, мотоциклисты и т.д.) - вынул плитку и поставил новуюВ третьих дешевле.Считаем:1. Залить пол бетономВ наличии гараж 18м2 (если смотреть обычный 3х6м)Бетона нужно залить порядка 100мм, дабы не развалился через год.=18*0,1= 1,8м3 бетона. Цена за куб (ну ориентировочно 3000р.). Значит 5400р.Арматурная сетка. Возьмем ячейки 75х75 мм и толщину 3-4мм1м2 стоит 50-60 рублей, это еще 1000р.Песок нужен и щебень(общая толщина слоя 100 мм)Это порядка 1,8 м3 . Ну среднесуточная температура по больнице - 500р. за куб еще 1000р.Итого 5400+1000+1000р= 7400р. 2. Выложить пол плиткойБерем плитку 40х40. Примерно цена 400р. за плитку. Одна плитка 1,6м218м2/1,6м2=12 плиток12*400=4800р.Добавим песок с щебенкой ~ 1000р.Итого 4800+1000р= 5800р. Итак какие плюсы помимо выгоды в 1,5 рубля.Не надо замешивать растворы, не надо укладывать дорожную сетку, не нужно аккуратно ебаться укладывать раствор и ждать пока чудо всё застынет. А что такое бетонный пол(когда он высыхает и начинает жутко пылить) - многие и так знают. Ну и то что я писал выше - никаких луж, возможность докупить разбитую плитку и т.д.С плиткой Вы немного погорячились. 40 на 40 см это 0,16кв.м. Итого на 18кв.м. гаража пойдет 112,5 плиток или 45000 руб Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 С плиткой Вы немного погорячились. 40 на 40 см это 0,16кв.м. Итого на 18кв.м. гаража пойдет 112,5 плиток или 45000 рубСпасибо, что поправили.Как я позже отписал выше это будет 7 на 15 плиток(поперек и вдоль), т.е. 105 плиток.Но и с ценой я намудрил 400р. не за плитку, а за кв. м. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
