Пол в гараже (опрос, помощь)
Видел кстати на рынке резиновую плитку которая как пазл вырезана, типа мол для стоянок и гаражей. За счет конструкции не проминается на стыках практически.
  • Ответов 43
Популярные дни
Всё в том же гараже, в котором я свой моц парковал такой плиткой были выложены колеи для а/м.
Так вот, закатываясь в гараж во время дождя старался избегать этой плитки, т.к. скользила она знатно :(
Ууу.. чикатилы напольные.
Лишь бы всё в бетон укатать.
 Не проще ли пол выложить плиткой дорожной 40х40?
Во первых - никаких луж и пятен, как будет на бетоне или на асфальте
Во вторых - замена покрытия при падении на него тяжелых предметов (молотки, мотоциклы, мотоциклисты и т.д.) - вынул плитку и поставил новую
В третьих дешевле.
Считаем:
1. Залить пол бетоном
В наличии гараж 18м2 (если смотреть обычный 3х6м)
Бетона нужно залить порядка 100мм, дабы не развалился через год.
=18*0,1= 1,8м3 бетона. Цена за куб (ну ориентировочно 3000р.). Значит 5400р.
Арматурная сетка. Возьмем ячейки 75х75 мм и толщину 3-4мм
1м2 стоит 50-60 рублей, это еще 1000р.
Песок нужен и щебень(общая толщина слоя 100 мм)
Это порядка 1,8 м3 . Ну среднесуточная температура по больнице - 500р. за куб еще 1000р.
Итого 5400+1000+1000р= 7400р.
2. Выложить пол плиткой
Берем плитку 40х40. Примерно цена 400р. за плитку. Одна плитка 1,6м2
18м2/1,6м2=12 плиток
12*400=4800р.
Добавим песок с щебенкой ~ 1000р.
Итого 4800+1000р= 5800р.
Итак какие плюсы помимо выгоды в 1,5 рубля.
Не надо замешивать растворы, не надо укладывать дорожную сетку, не нужно аккуратно ебаться  укладывать раствор и ждать пока чудо всё застынет. А что такое бетонный пол(когда он высыхает и начинает жутко пылить) - многие и так знают. Ну и то что я писал выше - никаких луж, возможность докупить разбитую плитку и т.д.
С плиткой Вы немного погорячились. 40 на 40 см это 0,16кв.м. Итого на 18кв.м. гаража пойдет 112,5 плиток или 45000 руб
Спасибо, что поправили.
Как  я позже отписал выше это будет 7 на 15 плиток(поперек и вдоль), т.е. 105 плиток.
Но и с ценой я намудрил 400р. не за плитку, а за кв. м.
