видеокамеры для моциков
та не,  про крепеж я и сам знаю. и сам тупанул. просто многие наверняка задумывались, а каковы же противоударные и защитные качества подобных камер. ну вот и решил сказать, что на 140 и после колес она выжила =))
  • Ответов 115
"Мы делаем ремонт быстро, качественно, не дорого. Выберите два интересующих вас параметра".
Прошлый сезон откатал с Bullit Pro 2. Нет цикличности. И сервисмены не смогли включить. Хотя на их сайте данная функция заявлена. АКБ на 30 минут. Заявлено на час. Нет возможности вести съёмку во время заряда АКБ. Хотя заявлено, что это можно делать. Режим фото. Якобы 20 Мп. Реально не более 3 Мп.
Хочу Сони. Но в Россию пока нет поставок их экшнкамер. Сейчас выбираю между ГоПро и ДжиВиСи.
Крепить правильнее на шлем. Меньше вибрация (чётче картинка и обзорность лучше) и понятнее действия пилота.
Может на Буллите прошивка дремучая стояла? У меня прошлым летом Буллит отлично часами снимал от прикуривателя, правда батарея там действительно слабая.
На старых Буллитах, по словам сервисменов, всё работало. И прошивки были выложены на их сайте. Я брал Буллит ПРО 2. И мне обещали, что через 2 недели будут прошивки. Они так и не появились до октября. 2 раза меняли камеру. Первый раз из-за того, что перестала писать звук, а второй раз из-за того, что так и не сделали цикличность и с полной зарядкой и питанием от прикуривателя камера работала не более 90 минут. Деньги, правда, вернули.
Народ, посоветуйте регистратор.
Моцык у мну  не нвый, бандит, но на шлем что-то регик неохото лепить. Слыхала есть регики которые при включении моцика работать начинают, или с моим бандитом это не прокатит ?:)
Токгда какой лучше регик, и покомпактнее взять? может можно на руль "прилепить" или еще куда :) посоветуйте. Без регика ездить некамильфо сами понимаете.
Моцык у мну  не нвый, бандит, но на шлем что-то регик неохото лепить. Слыхала есть регики которые при включении моцика работать начинают, или с моим бандитом это не прокатит ? :)
Проблемы регистраторов/экшен видеокамер, стоимостью до 10 000 руб. в том, что у них плохое качество записи. Если попутные номера ещё как-то читаются с 5-10 метров, то номера встречных авто (и они и вы двигаетесь) практически не читаются.
Ещё одна проблема. Вам нужен не просто видеорегистратор, а влагозащищённый. Так что автомобильные видеорегистраторы идут мимо.
Проблемы крепления. Человек является хорошим демпфером. Поэтому камера, установленная на шлеме, меньше трясётся. Соответственно, качество картинки улучшается. Другие углы обзора позволяют получить более интересную картинку. Крепёж позволяет очень быстро снимать камеру, как со шлема, так и с руля. Поставьте крепёж и туда и туда. Посмотрите отснятый материал, сами решите, где правильнее разместить камеру.
П.С. Ещё не разу не видел и не слышал, чтобы над пилотом, у которого камера установлена на шлеме, кто-то смеялся.
Изменено пользователем 5566
Дополню.
  • экшенкамы "от 10 000" на вторичном рынке обнаруживаются за 6-7, правда зачастую придётся отдельно добирать крепёж.
  • в случае изначально защищённых (Дрифт и Контур, - из громкобрендов) обвязка выйдет дешевле.
  • с чтением номеров справляются и аппараты дешевле, НО подходящие для этого настройки далеки от художественных, то есть либо номера в сумерках, либо "звезда ютюба" (решается переключаемыми от задач наборами предустановок).
  • влагозащищённость доступна и в случае "неэкстремальных" камер в случае использования регистраторов с отдельным блоком записи (врезание "глазков" в пластик или крепёж струбциною "трубки-камеры" на руль, - с минимальным силиконом во швы съёмочных модулей и укладкой записывающего под седло или в любой "сигаретный" бардачек).
  • о смехе, - да смеются, в общем, бывает, - так кому и экип поводом "над робокопами погыгыкать", - прям и не знаешь, как им угодить.
Да дело не в смехе, неохото вешать по другим причинам :) На других мне фиолетово, если б меня задевало то, что надо мной гыгыкают,  я б на моте не ездила и на улицу не выходила :)))
В общем, покидайте мне различных вариантов сюда если не сложно , а я "покурю" что называется, потом напишу на чем выбор остановился и спрошу вашего мнения :)
...В общем, покидайте мне различных вариантов сюда если не сложно , а я "покурю" что называется, потом напишу на чем выбор остановился и спрошу вашего мнения :)
На шлеме. Сверху или сбоку. Не все камеры могут давать правильную картинку, если прилеплены сбоку.
На моте. То же самое. Главное требование - чтобы её не оторвало при падении мото. Если поприкалываться, то можно и на ось колеса поставить. Обычно - ставят на руль. Где лучше? За лобовухой или сбоку - не знаю не пробовал. Чем ближе камера находится к центральной оси, тем приятнее для глаз смотрится полученная с неё картинка.
Т.к. у меня мотороллер, камеру ставлю сверху на шлеме. Когда шлем прячу под сидение, то камеру снимаю.
