ImrDuke 9 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Не сопротивление, а напряжение.Процедура проверки электрооборудования мотоцикла. 1. Заряжаем аккумулятор, измеряем напряжение на АКБ. Желательно установить заведомо исправную батарею. Рабочая АКБ без нагрузки показывает 12,4-12,9В, при включенном стартере - 8-10В (должны соблюдаться оба условия). Если после зимы напряжение упало ниже 7-9В, современный необслуживаемый аккумулятор уже является кандидатом на помойку. Следите за током зарядки, многие АКБ не позволяют быструю зарядку и требуют ток зарядки в районе 1А. 2. Если с электрикой все в порядке, должна получаться следующая картина: При выключенном зажигании и выключенном двигателе напряжение на АКБ 12,4-12,9В На 2500 Об/мин > 13В На 5000 Об/мин < 15В Если цифры сильно отличаются - идем дальше. 3. Проверяем падение напряжения между аккумулятором и реле-регулятором на холостом ходу (проверяем состояние проводки): Между (+) аккума и (+) реле <0,2В Между (–) аккума и (–) реле <0,2В Между (+) аккума и (+) после зажигания на реле (если есть такой провод) <0,2В Если падения напряжения больше – чистим контакты. Если падений напряжения нет – идем дальше. 4. Измеряем сопротивление обмоток генератора, выключив зажигание, и отключив реле-регулятор: Между обмотками - 0,1-2 Ома, (Обычно 0,2 Ом, но главное, чтобы оно было одинаковым для всех трех обмоток) Между обмотками и массой - бесконечность. Заводим мотоцикл и измеряем напряжение с обмоток генератора на 5000 Об/мин. (не подключая реле-регулятор) Между всеми тремя обмотками > 50В (Может быть меньше, но обязательно одинаковое для всех трех обмоток) Если сопротивления и напряжения скачут – лечим/меняем генератор. Если они в норме и одинаковые – идем дальше. 5. Остается один виновник неисправности – реле-регулятор. Без мануала можно проверить только диодную развязку на входе между плюсовым выходом и выходами на обмотки генератора тестером в режиме проверки диодов: Красный щуп к плюсовому контакту , черный щуп к каждому из выходов на генератор – нет показаний или выше 1,5 V для каждого из трех измерений. Черный щуп к плюсовому контакту, красный щуп к каждому из выходов на генератор – около 0,5 V для каждого из трех измерений. Черный щуп к минусовому контакту (если его нет – к корпусу реле), Красный щуп к каждому из выходов на генератор - около 0,5 V для каждого из трех измеренийСкомунизженно с сайта moto-electro.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ladro 0 Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Не сопротивление, а напряжение.Скомунизженно с сайта moto-electro.ruЭто я читал. Проверить на оборотах слегка проблемотично из за отсутствия тахометра. а на слух 5к оборотов не всегда узнаешь точно.Проводку прозванивал перед консервацией на зиму. все было в норме. некоторые провода поменял и почистил. старые.Сегодня поеду перекину релешку на старое, родное. посмотрю что получится. и сделаю несколько замеров тестером Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Ну там же не +-1 оборот. Примерно надо. И чтоб большого разроса между тремя обмотками не было. На холостых сколько? Просто эта проверка исключит генератор из списка подозреваемых. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ladro 0 Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Ну там же не +-1 оборот. Примерно надо. И чтоб большого разроса между тремя обмотками не было. На холостых сколько? Просто эта проверка исключит генератор из списка подозреваемых.Сегодня буду замеры делать как в гараж приеду. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 У меня РР после минут 30ти начинало 18В хреначить. И я это смог отловить только когда вольтметр на руль прикрутил и так покатался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ladro 0 Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 У меня с подсосом уже начало выдавать под 17V и выше Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Ставьте вольтметры себе на моцики. Очень полезная вещь!себе впендючил такой: http://tuningsport.ru/mobile_market/catalog/product/872 в хромированной гильзе. Подсветка синенькая, на новой серии может меняться на красную, зелёную и т.д. Общую концепцию не портит, зато сразу понятно, если какие траблы проявляются. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Я себе спаял сам. В норме светодиод не горит, меньше - горит, больше - моргает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 более чем уверен в кончине РPУ меня РР после минут 30ти начинало 18В хреначить. И я это смог отловить только когда вольтметр на руль прикрутил и так покатался.такое можно отловить по выкипающему акуму. если акум постоянно выкипает, то в первую очередь смотреть РР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ladro 0 Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Вольт метр поставил еще вчера. запитанный через фару. Пока движок не заведешь он не работаетболее чем уверен в кончине РPтакое можно отловить по выкипающему акуму. если акум постоянно выкипает, то в первую очередь смотреть РРОчень на это надеюсь. А то лесть статор не очень веселое занятие и выпаивание его от туда Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
