Хеллп,конь голос потерял
В пятницу..во время пробега,мой конь голос потерял :-)совсем,ни каких признаков жизни!!, т.к.за всю мото,авто,веложизь сигнал у меня н
е ломался,я да же не знаю, что проверить. ХЕЛП подскажите где и что посмотреть:-)
  • Ответов 32
в первую очередь - проверь контакты на клаксоне.
Затем, проверь кнопку клаксона.
У меня утром подобная хрень была. Завел мотор на прогревку. стою курю. И сигнал сам по себе начинает издавать пронзительные звуки тихие. Я с начала не врубился что да как и откуда. Думал движок шалит. Прислушался и выяснилось все же что клаксон. вода попала. Пришлось сушить клемы и лучше изолировать проводку.
Также еще можно проверить на работоспособность клаксона тестером. ( если имеется)
берешь и подключаешь его напряю от акб. Ели орет - знач кнопа ли проводка (масса), если не орет - гавкнулся сам сигнал
Оч смешно.... :zachot: .. я понимаю это вместо ускорителя....т.е. получается или придется становиться мужиком, как 126 сказал ( я категорически против) или ка Дмитрий, :dwarf: при нажатии, низехонько пролететь над пробочкой или вообще разворачиваем назад летим.. разворачиваем вперед раздуваем водятлов с дороги.. интересно! А если сеьезно.. сигнал с Вашей помощью протестила, приговор-УСЕ КИРДЫК! И раз такое дело, можт, что «брутальное» воткнуть.. где взять где поставить.
тогда как вариант))))
http://www.gydkov.net/tifonologia/Tyfon-T9.html
