Карбы Драг Стар
  • Ответов 20
На двух цилиндрах можно по звуку отсинхронить.
Шаришь в этом?? С меня пиво чипсы или сок и бутеры.
Ну если как на Урале, то
Что нам предлагают делать по книжке:
  • установить мотоцикл на подставку;
  • запустить двигатель;
  • включить 4-ю передачу;
  • выключить один из цилиндров, отсоединив провод высокого напряжения от свечи зажигания
  • увеличить число оборотов двигателя до показаний спидометра 50 км/ч
  • выждать несколько секунд, чтобы убедится в том, что режим стабилизировался, включить второй цилиндр и одновременно отключить первый;
  • поднимая или опуская дроссель путем вращения штуцеров на крышках карбюраторов, добивается одинаковых показаний спидометра для обоих случаев. Поскольку регулировка может продолжатся достаточно длительное время, необходимо следить за тепловым режимом двигателя, не допускать перегрева.
Млин Макс кажись не покатит тема.
Изменено пользователем Тотос
От синхронизации без чистки карбов толку будет мало и ненадолго.
По сервисам чистка-синхронка стоит от 3кр. Если руки растут из плеч и есть вакуумметр, то можно и самому всё сделать.
Руки из плеч, вот вакуум метра нет карбы чистил в среду.
Думал звездец патрубкам пришел, они потрескались, разобрал и о чудо там внутри металические потрошки- трубки. Ну и почистил карбы раз снял уже.
