Как бороться с нелегальными лежачими полицейскими? (Одинцовский район)
Коллеги, на днях я поневоле стал стантрайдером )))
Решил я поехать домой через Одинцово, и совсем забыл что в районе Щульгино перед Барвихой какие-то уроды наложили 100500 лежачих без знаков или окраски, при чем широких а не узких.
Если честно, то там их штук 10, все в темных местах. Освещения нет там. На скорости 60 прилично так скакнул )
Как боротся с такой самодеетяльностью местных буржуев?
Смотря каких. Если резиновые, из сегментов, то у нас просто чОрные мацатыклисты повырывали по 1 сегменту с каждой стороны и пролетают в эти проемы. Дорожникам обычно не до того, для авто-то все равно работает, поэтому никто не чинит. =)
А если не сплошные, а прямоугольные такие, то просто тупо объезжать их да и все.
Изменено пользователем Samodelkin
  В 03.06.2013 в 12:53, Samodelkin сказал:
я так понял у него там обычные выпуклости из асфальта.
  В 03.06.2013 в 12:54, Azazello сказал:
именно, наложили выпуклости из асфальта. объехать их никак и их не видно вообще.
а если я снимаю жильё мне писать можно, или обязательно надо иметь прописку в данном районе?
  В 03.06.2013 в 12:47, mrzuzzo сказал:
СНИЖАЙ СКОРОСТЬ!!!
  В 03.06.2013 в 13:47, ProgressRT сказал:
СНИЖАЙ СКОРОСТЬ!!!
Вообще то да, но лежачие установлены и вдалеке от жилых мест. По бокам исключительно лес. Как-то не логично в таких местах 20км/ч плестись..
  В 03.06.2013 в 13:51, mrzuzzo сказал:
Но ведь их кто-то положил, и ведь с какой-то целью? Не думаю, что цель этих установщиков была навредить автомобилистам.
Соглашусь, что если инженерные сооружения выполнены, то они должны быть выполненны правильно. Поэтому нужно скорее всего обращаться в ГИБДД, т.к. вроде бы за ними лежит контроль за соблюдением правильности установки знаков, разметки и пр.
