ProgressRT 0 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 У меня уже просто ПРИЗЫВ к мотошколам - Учите мотоциклистов проезду перекрестков!А так же учите заднему обзор - зеркала, и жизненно важное - проверка плеча!Осм - псл рутина это простое решение большинства проблем.Сорри , что пишу в этой ветке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bee-zone 14 Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Как на них смотреть.. они ж не мелом на асфальте прочерчены. Если сошлись боками уже - увы. Можно аппелировать к тому, что кто-то кого-то догнал и приехал в заднюю левую или правую части авто или мотоцикла/скутера. НО применять будут этот пункт если нет разметки 1,7 Повторю, этот пункт правил здесь вообще не причем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alwdis 0 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 на самом деле там дурацкий перекресток.сама почти каждый день там выезжаю.коробки как правило м***ки, мало того что вылезают далеко за стоп линию, еще и не соблюдают рядность при повороте. т.о.поворачивая налево из крайней левой полосы запросто можно слоить какого нибудь супер-мега крутого коробочника. оочень аккурантам выезжаю и всегда смотрю направо в ожидании какого нибудь умника из крайней правой(а с нее возможен поворот только направо) поворачивающего в крайний левый. я думаю, в данном случае надо смотреть откуда кт и куда выезжал. если пилот шел из крайней левой в крайнюю левую то по хорошему,вина коробки.отсутствие в/у -штраф 2500а не повод признать пилота виноватым. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bee-zone 14 Опубликовано 15 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 я думаю, в данном случае надо смотреть откуда кт и куда выезжал. если пилот шел из крайней левой в крайнюю левую то по хорошему,вина коробки. Именно! Нужно смотреть траектории, по расположению тс их видно. Помеха справа здесь не работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spacewalker 0 Опубликовано 15 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2013 Именно! Нужно смотреть траектории, по расположению тс их видно. Помеха справа здесь не работает.Ок.. пойдем по длинному пути.. Оба ТС поворачивают налево из полос, из которых поворот налево разрешен. Какие требования к ТС на выезде с пер-ка при левом повороте? Если нет разметки 1.7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FireFighter 0 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 О чем тут вообще речь? Те, кто ездит там - прекрасно знают этот перекресток - поворот с Горьковки на ул. Некрасова только из крайнего левого ряда под стрелку на светофоре, о чем говорят знаки "Движение по полосам" и стрелки на разметке, но только все там плевали на эти правила - и лезут в 2 а то и в три ряда, из-за чего для движения прямо остается только один крайний правый ряд, а в нем как правило стоят автобусы и маршрутки на остановке, по-этому там всегда жопа с движением...Какие нахер траектории??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alwdis 0 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 надо бы больше конкретики- кто откуда выезжал- с Горьковки на Некрасова или наоборот. А траектории при том, что поворот налево разрешен без изменения полос, а не со средней в крайнюю левую. думается, надо смотреть схему и тогда все будет более или менее ясноИзвестно когда будет группа разбора и где? может поддержать пилота? и есть ли его данные? может он тут отпишется? 8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение. 9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FireFighter 0 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) надо бы больше конкретики- кто откуда выезжал- с Горьковки на Некрасова или наоборот. А траектории при том, что поворот налево разрешен без изменения полос, а не со средней в крайнюю левую. думается, надо смотреть схему и тогда все будет более или менее ясноИзвестно когда будет группа разбора и где? может поддержать пилота? и есть ли его данные? может он тут отпишется? 8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение. 9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении.Повернуть налево, на ул. Некрасова, можно только при движении "в Москву", полоса для этого только крайняя левая, далее я все описал в предидущем посте, что тут непонятного? Коробка нарушила грубо правила проезда перекрестков - в результате чего и произошло ДТП. А даже если и с Некрасова поворачивали налево, в сторону Москвы, все равно этот маневр осуществляется по Правилам только из крайнего левого положения, тот, кто был в этот момент справа - опять же нарушал. Изменено 17 июня, 2013 пользователем FireFighter Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alwdis 0 Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 ну я как бы о том же) тока не понятно почему обоюдку шьют... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
