Первый скользяк в сезоне.Нужен ремонт дуги.
Потери, дуга заломана в районе крепления.Вопрос, можно отчиканить или замена?
Меняй. если там усталость метала в этом месте (пальцем потрогай есть ли "морщинки" на внутренней стороне того места где погнулось) лучше менять. выправлять вытягиванием значит еще больше металл напрягать и не факт что в след.раз дуга не поломается да так что в итоге еще и травмирует.
делали.
знаем.
  • Ответов 21
Популярные дни
+1 к
делали.
знаем.
однозначно под замену. ноги дороже...
Ань привет. Игорь может подъехать,посмотреть что там у тебя.
Изменено пользователем Ksanty
Спасибо.Сегодня фотки сделаю.Да я умом понимаю,чтонадо менять, правильно говорят ноги дороже. НО живет в человеке два паразита -один,"жаба". Другой,"больше не случиться....".Вот и выносят мозг.
Если всё таки сварить надумаешь - напиши Ясному, он профессиональный сварщик. Может сварить любую вещь, в т.ч. и дуги , единственное, что хром весь сгорит.
Макс, _НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬ_! сварка не дает твердости литья... вариант с укреплением конструкции, например, металлической трубой меньшего диаметра рассмотреть можно, но это слишком трудозатратно... имхо, для этого придется располовинить дугу вдоль и трубогибом подгонять загибы... опятьтаки, пострадает хром и общий внешний вид... так что вариант один - замена.
Я вообще и предпологал, что усилить дополнительным металлом и сварить. Просто дуги разные бывают - с хромом или просто крашеные. Если просто крашеные, то не вижу проблем восстановить то, что было.
можно разогнуть и укрепить синей изолентой...но имхо только замена. при следующем ударе дуга погнется еже больше.
Мужики спасибо. Мозг на место встал!!! Буду менять дуги! Вопрос следующий где взять... ХОРОШИЕ на мой буливарчик м50
