Гость Hard Rocker Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 В 24.06.2013 в 18:27, ТЕТКА сказал: Потери, дуга заломана в районе крепления.Вопрос, можно отчиканить или замена? Меняй. если там усталость метала в этом месте (пальцем потрогай есть ли "морщинки" на внутренней стороне того места где погнулось) лучше менять. выправлять вытягиванием значит еще больше металл напрягать и не факт что в след.раз дуга не поломается да так что в итоге еще и травмирует.делали.знаем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
QwertyG 0 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 +1 к В 24.06.2013 в 21:01, Hard Rocker сказал: Меняй. если там усталость метала в этом месте (пальцем потрогай есть ли "морщинки" на внутренней стороне того места где погнулось) лучше менять. выправлять вытягиванием значит еще больше металл напрягать и не факт что в след.раз дуга не поломается да так что в итоге еще и травмирует.делали.знаем. однозначно под замену. ноги дороже... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ksanty 1 Опубликовано 24 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2013 (изменено) Ань привет. Игорь может подъехать,посмотреть что там у тебя. Изменено 24 июня, 2013 пользователем Ksanty Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТЕТКА 0 Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 В 24.06.2013 в 23:37, Ksanty сказал: Ань привет. Игорь может подъехать,посмотреть что там у тебя.Спасибо.Сегодня фотки сделаю.Да я умом понимаю,чтонадо менять, правильно говорят ноги дороже. НО живет в человеке два паразита -один,"жаба". Другой,"больше не случиться....".Вот и выносят мозг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Hard Rocker Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 давай мы к тебе приедем и покажем фотки всякие дтп, и жаба помрет и больше не случится пропадетАня ну емое прям как маленкая.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Если всё таки сварить надумаешь - напиши Ясному, он профессиональный сварщик. Может сварить любую вещь, в т.ч. и дуги , единственное, что хром весь сгорит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
QwertyG 0 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 В 25.06.2013 в 05:33, Azazello сказал: Если всё таки сварить надумаешь - напиши Ясному, он профессиональный сварщик. Может сварить любую вещь, в т.ч. и дуги , единственное, что хром весь сгорит.Макс, _НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬ_! сварка не дает твердости литья... вариант с укреплением конструкции, например, металлической трубой меньшего диаметра рассмотреть можно, но это слишком трудозатратно... имхо, для этого придется располовинить дугу вдоль и трубогибом подгонять загибы... опятьтаки, пострадает хром и общий внешний вид... так что вариант один - замена. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 В 25.06.2013 в 07:13, QwertyG сказал: Макс, _НЕЛЬЗЯ ВАРИТЬ_! сварка не дает твердости литья... вариант с укреплением конструкции, например, металлической трубой меньшего диаметра рассмотреть можно, но это слишком трудозатратно... имхо, для этого придется располовинить дугу вдоль и трубогибом подгонять загибы... опятьтаки, пострадает хром и общий внешний вид... так что вариант один - замена.Я вообще и предпологал, что усилить дополнительным металлом и сварить. Просто дуги разные бывают - с хромом или просто крашеные. Если просто крашеные, то не вижу проблем восстановить то, что было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 можно разогнуть и укрепить синей изолентой...но имхо только замена. при следующем ударе дуга погнется еже больше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТЕТКА 0 Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Мужики спасибо. Мозг на место встал!!! Буду менять дуги! Вопрос следующий где взять... ХОРОШИЕ на мой буливарчик м50 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
