Битум на визоре...
Всем привет, прокатился по загородным дорогам и попал на снятый асфальт, на котором еще и битум был полит, вариантов объехать не было - только по встречке.
В рузельтате нахватал битумных капель на визор шлема и сам шлем, посоветуйте чем очистить или же сразу новый визор покупать? :(
А визор не съест? А то почитал что коробочники пользуют, так у них там и WD40, и уайт-спирит, и бензин, но это все для визора не пойдет он же пластик...
поэтому и написал, что солярка в это случае мне тоже помогла лучше
акуратненько на тряпочку и без фанатизма
  • 1 месяц спустя...
а разве не помогут там разные примочки для очистки кузова.
хотя по сути можно оттереть бензином. если битум не ошибаюсь смесь нефти, то при добавлении бензина можно легко улучшить текучесть битума и просто его стереть. говорю как физик, а не как практик.
  • 3 месяца спустя...
Поздновато для ответа, но всё же- все "примочки", как вы выразились, сделаны на основе керосина. + всякого рода отдушки с добавками.  Он нейтрален к лакокрасочному покрытию т/с. А так правильно выше подметили - в уголочке попробывать можно, без особого надавливания, что бы риски не набить.
только топливом дизельным
но только надо наносить и сразу протирать тряпкой с водой иначе помутнеет пластик на визоре
С битумом просто.Соляра смоет.А как быть с тем,что дождём дико заливает визор,ничего не видно!Может есть какой-то выход?Может чем покрыть стекло визора,чтобы капли слетали с него?Чем обрызгать?
Тема для меня злободневная.Езжу постоянно,в любую погоду,кроме гололёда и снега.
тебя спасет
антидожть:
http://media.ffclub.ru/up37675-IMG_0721.jpg
щетка на палец
http://www.tvoymoto.ru/nasadka-na-palec-dlya-ochistki-vizora-shlema-v-dozhd
я обычно: антидожть. на скорости 40+ как правило достаточно или кивнуть (тут все зависит от конкретного мотоцикла) или повернуть голову в бок, вода сама слетает
а вот когда дождик мелкий или кончился и летит грязь из под колес, то тут печаль..
