Не заводится Yamaha fz6s 2006
Привет!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма : не заводится мотоцикл. Реле крутит, но дохнет после 2х секунд(трещит) :blush:. Дальний свет оказывается работать, ближник мигает как страбаскоп. Завожу с "толкача". Заводится нормально, но тока не хвататает на нормальную работу фар, вентелятора и.т.д.
По всей видимости нарушена работа генератора (акк менял в начале сезона). Начал звонить по сервисам - ни у кого нет компа диагноста и везде отказываются чинить генератор ( купить новый космических денег стоит).
Подкажите пожалуйста как быть в такой глупой и нелепой ситуации. Есть ли знакомые хорошие сервисы? На что похожа поломка? Сколько это может стоить?
P.S. Это мой первый мотик и превый опыт неисправности с мототехникой. Ничего не понимаю( :wacko:
Заранее большое спасибо.
Описался не реле крутит, а стартер.
То что после 2х секунд перестает крутить - это акк сел. Дальний либо полностью не работает, либо светит чуть чуть. В корне разные вещи. Скорее второе.
На заведенном померяй сколько у тебя на аккум приходит, должно быть выше 12в. Если меньше, то либо реле заряда либо ген.
1) умерший аккум
2) плохой контакт проводки
3) умершее реле заряда
4) умерший генератор (маловероятно)
Изменено пользователем dimanche
1) умерший аккум
Могло накрыться реле заряда или генератор. Купить можно б/у на любом развале. Так вот.
В принципе скорее всего это реле заряда, т.к. они чаще дохнут по статистике - вопрос 1-2к.
Спасибо.
Вы не подскажите хороший сервис?
Спасибо.
Умершую запчасть советую искать-покупать самому - дешевле будет. Сервис только диагномстика и работа.
