Помощь новичку в ремонте Урала.
никак не завести, кто с зч (катушка похоже) или советом поможет?
Выставили маховиком метку МЗ. Вывернули зажигалку в крайнее против часовой стрелки положение, примагнитили винт на сердечник бобины. Медленно крутим зажигалку по часовой стрелке. Как винт упадет - фиксируем зажигалку.
Заодно это и проверка бобины. А искру проверить - что сложного ? положили свечу на цилиндр, накинули провод, крутим кик.
Искра либо есть либо нет.
пока искры нет
катушка похоже (все ост ок -зазор есть плюс так же)
Какой зазор?
Зажигание вообще какое стоит? Контактное, бесконтактное?
По сабжу, есть 3 причины, почему "не заводится":
-Нечего поджигать
-Нечем поджигать
-Не вовремя поджигается
Ессно, если по "железу" все ок, компрессия есть.
