angreg 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Категорически всех приветствую.Сибиха шыссотка 10 года.Взял ранней весной, и вот с начала сезона мне сразу не нравился её задний тормоз. Невнятный абсолютно, ну т.е. вот воще никакой. На малых скоростях (до 60-80) такое чувство, что его просто нету, нужно чуть ли не всем весом на рычаг стать и тогда моц задумчиво так начинает... нет, не тормозить - плавно замедлять движение. Вот на скорости >120-140 он уже начинает походить на действительно тормоз.Что это - ABS-ка так чудит, чтоб сдуру заднее колёсо не блокировали? Или всё-таки что-то накрылось?Колодки нормуль. Тормозуха по уровню всегда была в норме. Проехал так 3000, вот дошли руки, поменял жидкость в заднем контуре(прокачал, воздух выгнал, всё как положено), эффекту - ноль. Всё так и осталось.До этого фигня китайская малокубатурная была, так там тормоз как тормоз - я привык к заднему нормальному тормозу, мне без него морально тяжело.))Вот буквально вчерась выпросил, проехал на фазере и сибире(но оба без ABS) - тоже задние тормоза как тормоза. Пережал - в блокировочку, но перед блокировкой-то они реально томозят!!!А мой чёт только сопли жуёт, особенно на малых скоростях.(Вопрос, соответственно, тем у кого Хондовский C-ABS - оно так и задумано?С передним всё хорошо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borSUK 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Категорически всех приветствую.Сибиха шыссотка 10 года.Взял ранней весной, и вот с начала сезона мне сразу не нравился её задний тормоз. Невнятный абсолютно, ну т.е. вот воще никакой. На малых скоростях (до 60-80) такое чувство, что его просто нету, нужно чуть ли не всем весом на рычаг стать и тогда моц задумчиво так начинает... нет, не тормозить - плавно замедлять движение. Вот на скорости >120-140 он уже начинает походить на действительно тормоз.Что это - ABS-ка так чудит, чтоб сдуру заднее колёсо не блокировали? Или всё-таки что-то накрылось?Колодки нормуль. Тормозуха по уровню всегда была в норме. Проехал так 3000, вот дошли руки, поменял жидкость в заднем контуре(прокачал, воздух выгнал, всё как положено), эффекту - ноль. Всё так и осталось.До этого фигня китайская малокубатурная была, так там тормоз как тормоз - я привык к заднему нормальному тормозу, мне без него морально тяжело.))Вот буквально вчерась выпросил, проехал на фазере и сибире(но оба без ABS) - тоже задние тормоза как тормоза. Пережал - в блокировочку, но перед блокировкой-то они реально томозят!!!А мой чёт только сопли жуёт, особенно на малых скоростях.(Вопрос, соответственно, тем у кого Хондовский C-ABS - оно так и задумано?С передним всё хорошо.хай.У меня эффективность заднего тоже ниже чем у переднего, но не так как у тебя в описании. при скорости 20-30 кмч легко достать до срабатывания абс. Думаю что то не так! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angreg 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 при скорости 20-30 кмч легко достать до срабатывания абс.О-о-о! У меня и на 60 можно давить до дури - моц будет замедлятся... потихоньку.Где-бы оттестить бы так, чтоб не за бешенное бабло? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borSUK 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 (изменено) О-о-о! У меня и на 60 можно давить до дури - моц будет замедлятся... потихоньку.Где-бы оттестить бы так, чтоб не за бешенное бабло?Думаю если заехать в ФК моторс на мкаде около щелчка. Там манагер (Павел вроде) он же и механик, как я понял. Подойди попроси проехаться оценить - думаю не откажет. Когда моц забирал тоже показалось не эффективными, дал ему он на парковке прокатился сказал что ок, надо немного прикатать т.к. все новое. После км 40-50 все стало гуд http://www.fkmotors.ru/contact/shelkovo/ Изменено 11 июля, 2013 пользователем borSUK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProgressRT 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 CB - не помню, но CBR задний тормоз мягкий, но срабатывающий достаточно хорошо.CB (Хорнет) и CBR-F они близнецы братья, поэтому может быть просто личные ощущения. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angreg 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Думаю если заехать в ФК моторс на мкаде около щелчка.Воистину, все пути ведут... Это диллерская Хондочка, и она именно там ТО-1 и проходила(у неё в '11 году первая продажа .))У самого была первая мысль именно туда ломануться, но поскольку официалы, стрёмно, что воще как липку обдерут.Но, наверное, придётся дуть к ним - врядли в гаражах смогут нормально оттестить тормозную систему - она замороченная жуть.(но срабатывающий достаточно хорошо.Если бы..(( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borSUK 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Воистину, все пути ведут... Это диллерская Хондочка, и она именно там ТО-1 и проходила(у неё в '11 году первая продажа .))У самого была первая мысль именно туда ломануться, но поскольку официалы, стрёмно, что воще как липку обдерут.Но, наверное, придётся дуть к ним - врядли в гаражах смогут нормально оттестить тормозную систему - она замороченная жуть.(Если бы..((Попробуй просто подойти к Паше. скажи так и так глянь плз. думаю не откажет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angreg 0 Опубликовано 11 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Попробуй просто подойти к Паше. скажи так и так глянь плз. думаю не откажет.СПС. Попробую... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samael 3 Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 У меня на Хорнете 600 с АБС тоже задний тормоз вяленький. Наверно это "болезнь"... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
126 1 Опубликовано 17 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Меняйте резину на армированные шланги. Правда, придется учиться тормозить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
