Поиск расширительного бочка
Сто пудово там есть давление, и именно под его воздействием антифриз расширяется и давиться в бочек, а после остывания возвращается назад. Не 5 атм. конечно :) , но оно все равно есть.
А теперь курим матчасть и меняем своё мнение на диаметрально противоположное)))) В качестве шпаргалки: вспомни уроки физики про расширение при нагреве и посмотри на устройство пробки радиатора)))))
Рука лицо...
Давление есть на некоторых машинах,где печка находится выше расширительного бочка.
Вот ребята, ни разу не убедили... С уважением отношусь к вашему мотоопыту, думаю тут накак у некоторых больше чем у меня за 4 сезона, НО... Вчера вечером после покатушек, вернулся в гараж, И... решил открутить крышку расширительного бочка (практически сразу после приезда, т.е. остыть я моту не давал) из бачка пошло очень сильное шипение, как будто я открыл банку 0,33 с Coca-cola. Так, что ДАВЛЕНИЕ в БОЧКЕ
ЕСТЬ!!!
П.С. Всем спасибо за советы и деятельное участие в моей проблемке. Вчера на горе, парень из vfrclub.ru подарим мне тюненый бочек (он шел в комплекте с его слайдерами на VFR 800), подошел, осталось чуть-чуть крепеж подправить.
Тему можно закрывать!
Изменено пользователем Night animal
еще как вариант обратится в такие конторы
http://radiatora.net/index.php/remont-radiatorov/bachki
будет у тебя железный расширительный бочек.
ЕСТЬ!!!
Теперь послушай мотомеханика с 15-ю сезонами.
От расш. бАчка отходит две трубки: одна к горловине радиатора, а вторая-переливная. Она сообщается с атмосферой. Внезапно.
Если у тебя, при открытии крышки бачка, зашипело, то переливной шланг где-то перегнут или пережат. Вот как-то так...
Чисто логически я с тобой согласен, Но шланг не пережат, так как при избытке антифриза он стал лить из дренажа. Как видеш, не все так просто. Сам удивляюсь, мот сам ремонтю, и для меня это тоже новость.
