Нужна помощь в перевозке тела 25.07.13
вчера забрал мопед от моторемонта. прошел пёхом 3 км до тудава. Пообщался с Пашей - хозяином моторемонта, не видел его года 4. Максим всётки возрузил мопед на центральную подножку.
Выехал в 18:15 и где то минут 30-40 добирался до Моторемонта. От Павелецкой до Моторемонта стояло адово всё. А так как нарушать на Гусе я не решился - пришлось лезть среди машин, но эти "улочки московские" настолько узкие и забитые были, что иногда приходилось стоять на равне с тачками. А потом и стала ясна причина стояка - ДТП. Судя по всему несколько. В общем последние двести метров до сервиса я не выдержал и проэндурил по тротуару.
В сервисе все оказалось как говорили по телефону:
- клему окислившуюся зачистили и подтянули, реле и гену продиагностировали - всё ок.
НО!
причину дребезжания по считали в сеточке багажника, затянули её, однако шум был не от нее. Он так и остался - по дороге назад его выслушал по полной.
Добрый механик, бонусом, еще подкрутил мне расшатавшиеся крепления провода сцепления и что то в настройке холостого газа подковырял. На обратном пути как будто в воздушном облаке плыл - мягко, легко, на ровном газу... только дребезжание, блин!
Пашу(директора) так и не определил. Это тот, что с косичкой и бородкой на рецепшене?
Романа(механика) к сожалению не застал. :(
Гуся оставил на стоянке, предупредив предварительно механников.
Централь осилил!
Никита! Спасибо большое, очень выручил! С меня плюшка))))
  • Ответов 142
Нет. Худощавый, высокий в футболке монстер (был позавчера по крайней мере :))
НО!
Посмотри по крылу и его креплению. Там всё на резинометаллических втулках. Проверь, чтобы в каждой втулке был болт с гаей, резиновая втулка и металлическая втулка.
Крепления кожуха защиты цепи, если есть проверь (твою мать, чопир с цепью -  :facepalm6: )
Нет видео процесса - нифика не верю.
Может они его всем сервисом домкратили.
У тя централ родной или туратек/вундерлих/свмотек?
Ы-ы-ы-ы. То ка что заметил: он сначала боковой костыль выставил, а потом на централ кочевряжился-ставил. ЛОЛ. Дрищ. Хоть костыл бы убрал перед тем как фоткать :)
центральный ящик zytech вроде бы на родное крепление от гс-а встает.
боковые гс-а
Стук в ходовой части. Проявляется во время набора скорости на 1ой, второй передачах во время поворота особенно - когда моц кладу. На более высоких передачах может есть, может нет - уже не слышу.. Идет глухой, как будто валун в бочке перекатывается. Кожух держит. Все болты на месте.
Боковая тут вообще роли не играет. Как раз наоборот - мешает. Ведь моц надо ставить ровно, иначе на централь не закатишь. :)
Треугольники в ступице резиновые накернились - 99%
Механик подошел - предложил помощь, но я сказал, что дело прЫнцыпа. Камеры у сервиса вроде есть. Попроси, чтобы показали вчерашние записи с 19:10 по 19:20
боковые гс-а
Я про подногу :)
Просто все три разные и ставить на них абсолютно по разному. Например привык на централку вундерлих ставить, на св-мотк уже кишка выпадет с непривычки :)
