Нужна помощь в перевозке тела 25.07.13
Привет, други! Нужно в четверг (25.07.13) перевезти тело в экипе (шлем, перчи и т.д.) из точки Ленинская слобода, д. 19 до точки Даниловская наб., 8, стр. 7
Время перевозки 18:10-18:30.
Тело это я :)
С меня мороженка ^_^
Какой мороз ,тут аж передернуло ,нельзя так людей нервировать!!!страшно аж кликакть было на тему(!!!Когда дошел до мороженки успокоился))))))
  • Ответов 142
Признавайтесь - кто?
Кто накликал сегодня дождь? 126 небось, за то что я на его кабине не поехал :(
Вкусил сегодня прелести поездки на водном гусе))) :smile104:
Какие плюсы сегодня:
- КПП атас - врубается не заметно, с малым ходом и всегда попадает. Я даже иногда не верю и пытаюсь дотолкать. :zachot:
- Водой почти не заливает - обтекаемость на ура :):smile279:
- не знаю что там за система, но в заносы и пробуксовки на лужах - не дает уйти :) На Магне обычно дрифчу слегонца
- народ почтительно раступается - ни одной попытки перестроиться передомной небыло. :music2:
Из минусов:
- крыши нет - капает сверху))
- централь обдрочил всеми известными способами, но всё равно не победил :smile1:
- фобия высоты - баюсь так высоко сидеть)))
- гуся дали только на один день)) :smile271:
Почешу сегодня в Моторемонт))) :moto:
Если нальёт в йайдзы можно сесть на котёл и посушиться.
Не упоминай всуе :)
Водный гусь - это пока синоним харлея с акпп.
Изменено пользователем 126
Ладно. Шоб не мучилсо:
Тыц вот эту мандулу и поворотники выкл
Ну гусь же животное - водоплавующее))
Есть такое. Да.
Это кстати к вопросу как тебе через Москву реку переехать в моторемонт :)
 Кэп, ну ты меня за какого табуреточника принимаешь? Эту кнопопульку только слепой не разглядит - еще вчера нашел))
Даже допер, что за кнопка над ним. А вот на левом пульте кнопку с названием на "Т..." не понял. Решил не жать - мало ли за какие настройки отвечает))
Вкусил сегодня прелести поездки на водном гусе))) :smile104: фу-фу-фу... труба шатал
хз.. хз... нет предела совершенству каншн, но на ямахе по-моему было получше
это резина континенталь (вот хз, мне не нравится, на мишет пилот роуде намнооого веселее)
Из минусов:
- централь обдрочил всеми известными способами, но всё равно не победил :smile1:  -  слабак)))
- фобия высоты - баюсь так высоко сидеть))) - нудк сиденье опустил бы))))
Мальца подшаманить и ямашко совсем можно будет УГ считать.
Это пробовал?
Adjusting the Gearshift Lever
  1. Undo the plastic cover above and to the left of the gear selector for access for the rest of the job. This looks to be the starter motor cover. There is only one bolt to undo on the right and there are plastic lugs on the left hand side so once the bolt is out slide the cover to the right to disconnect the lugs then manouvre out.
  2. The gear linkage consists of a threaded bar connecting the gear selector shaft to that of the gearbox. There are locknuts top and bottom. Undo both locknuts and move one up and the other down until they meet. Now lock them together. This operation will probably require a bit of WD40 to ease.
  3. Now using a spanner on the locked nuts turn the whole threaded bar anti-clockwise so it winds upwards. Eventually it will wind off the bottom lug and the gear selector will drop.
  4. Now the adjustment is done, so either wind more of the bar into top lug to raise the position of the selector or wind the bar out of the top lug if you want to drop the selector.
  5. Now raise the selector and wind the bar back onto the bottom lug. Make sure there are enough threads in the bottom lug to secure. At this point you should check the position of the selector by sitting on the bike with your normal biking boots on. Also check that the selector does not foul the sidestand movement.
  6. If the correct position is found, wind the locknuts back up to each lug and lock, then replace the starter motor cover making sure not to pinch any of the drain lines that run down the back of the cover.
У ямахи бывают "невставлялки", а тут передача как влитая входит, нейтраль вообще на ура ловится.
Ща с Мит@ем ходили смотреть аппарат. Вердикт - резина не в тему, да и сточена прилично.
слабак))))
РРРРрр)))
Не нашел кнопку пневмоподвески :)
