Ladro 0 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 При поездках на дальние расстояния захотелось мне послушать музыку. Решение быстро нашел - наушники-капельки ("затычки"). Все было бы замечательно, если бы не одно но - ушные раковины уже через час езды адски болели, да и восприятие окружающего мира в своеобразной вакуумной тишине резко снизилось.. Поэтому было принято решение пощадить свои уши и создать бюджетный вариант гарнитуры в шлем.Для этого у меня были все необходимые запчасти:1. Сломанные наушники Creative HS 1200 (полетели микросхемы);2. Стереогарнитура HS-45 с пультом дистанционного управления AD-54 (от Nokia N81);3. Разъемы Jack 3.5 стерео "папки" (2шт.) и "мамка" (1шт.);4. Инструменты (паяльник, кусачки, отвертка, пинцет);5. Руки.Процесс изготовленияПервым делом раскрутил наушники Creative HS 1200.Забрал с них необходимые з\ч - наушники, микрофон и провод.Взял гарнитуру, а точнее пульт ДУ от нее AD-54. Разобрал его и выпаял встроенный микрофон. На посадочные места микрофона посадил + и - провода для переходника микрофона ("мамка" разъема Jack 3.5).Закрепил "мамку" для микрофона на пульте ДУ простой стяжкой.Спаял разъемы динамиков и микрофона по отдельности. Вывел "папки" разъема Jack 3.5.Отломал ненужный пластик с динамиков и сшил для них оболочку на липучке.Решив, что липучка не поможет пришил в 2 точки каждый наушник в шлеме.Микрофон вывел под подбородок в шлеме и убрал за подкладку.Результат Звук получился отличным, т.к. динамики прилегают плотно и дискомфорта не вызывают. Пульт от гарнитуры позволяет регулировать громкость, переключать треки, выкл\вкл. музыку и самое главное - отвечать на звонки во время поездки! Мишка доволен! Как вариант можно вместо пультика на проводе взять синизубую гарнитурку со сменными ушами А так может кому пригодиться еще. Вся инфа взята с этого сайта Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 А сцылку на автора? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ladro 0 Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 могу только ссылку откуда копировал. ибо данный пост засветился на нескольких сайтах и форумах. даже в ВК Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Warrax 0 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 полезный лайфхак))) на выходных опробуем))) Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 исходная темка http://motofilin.ru/index.php/topic,997.msg10311.html#msg10311 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ladro 0 Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 исходная темка http://motofilin.ru/index.php/topic,997.msg10311.html#msg10311на этот ресурс и поставил ссылку в посте снизу=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 на этот ресурс и поставил ссылку в посте снизу=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ladro 0 Опубликовано 6 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 делать было нечего дело было к вечеру. Решил все же сделать себе подобную вещь в шлем.за баночкой пенного напитка и под хорошую музыку и примерно около часа времени все же установил 2 динамика из старых наушников которые лежат без дела с оторванным давно проводом. Немного поработав паяльником и лезвием все соединил и провел за подкладкой шлема вывел разъем Jack 3.5 стерео "папа" 1 шт и подключил к "синизубой" гарнитурке нокиевской. Завтра будет тест девайса фото: Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Микрофон нормально работает? Чувствительность не пострадала в результате пайки-перепайки? Я обычную проводную гарнитуру при необходимости использую - уши не устают, внешние звуки не глушатся, микрофон нормально расположен. Кнопка вызова нажимается без проблем.Включить музыку на шоссе, ответить на звонок - вполне.Смысла колхозить себе скалу из подручных материалов не вижу... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
