Наушники+микрофон в шлем. (своими руками)
При поездках на дальние расстояния захотелось мне послушать музыку.  143dolf_ru_864.gif
Решение быстро нашел - наушники-капельки ("затычки"). Все было бы замечательно, если бы не одно но - ушные раковины уже через час езды адски болели, да и восприятие окружающего мира в своеобразной вакуумной тишине резко снизилось..  118dolf_ru_017.gif
  Поэтому было принято решение пощадить свои уши и создать бюджетный вариант гарнитуры в шлем.
Для этого у меня были все необходимые запчасти:
1. Сломанные наушники Creative HS 1200 (полетели микросхемы);
2. Стереогарнитура HS-45 с пультом дистанционного управления AD-54 (от Nokia N81);
3. Разъемы Jack 3.5 стерео "папки" (2шт.) и "мамка" (1шт.);
4. Инструменты (паяльник, кусачки, отвертка, пинцет);
5. Руки.
Процесс изготовления
Первым делом раскрутил наушники Creative HS 1200.
Забрал с них необходимые з\ч - наушники, микрофон и провод.
Взял гарнитуру, а точнее пульт ДУ от нее AD-54. Разобрал его и выпаял встроенный микрофон. На посадочные места микрофона посадил + и - провода для переходника микрофона ("мамка" разъема Jack 3.5).
Закрепил "мамку" для микрофона на пульте ДУ простой стяжкой.
Спаял разъемы динамиков и микрофона по отдельности. Вывел "папки" разъема Jack 3.5.
Отломал ненужный пластик с динамиков и сшил для них оболочку на липучке.
Решив, что липучка не поможет пришил в 2 точки каждый наушник в шлеме.
Микрофон  вывел под подбородок в шлеме и убрал за подкладку.
Результат
  Звук получился отличным, т.к. динамики прилегают плотно и дискомфорта не вызывают.
  Пульт от гарнитуры позволяет регулировать громкость, переключать треки, выкл\вкл. музыку и самое главное - отвечать на звонки во время поездки! 137dolf_ru_618.gif
Как вариант можно вместо пультика на проводе взять синизубую гарнитурку со сменными ушами
А так может кому пригодиться еще.
Вся инфа взята с этого сайта
могу только ссылку откуда копировал. ибо данный пост засветился на нескольких сайтах и форумах. даже в ВК
на этот ресурс и поставил ссылку в посте снизу=)
делать было нечего дело было к вечеру. Решил все же сделать себе подобную вещь в шлем.
за баночкой пенного напитка и под хорошую музыку и примерно около часа времени все же установил 2 динамика из старых наушников которые лежат без дела с оторванным давно проводом. Немного поработав паяльником и лезвием все соединил и провел за подкладкой шлема вывел разъем Jack 3.5 стерео "папа" 1 шт и подключил к "синизубой" гарнитурке нокиевской. Завтра будет тест девайса ^_^
фото:
Микрофон нормально работает? Чувствительность не пострадала в результате пайки-перепайки?
Я обычную проводную гарнитуру при необходимости использую - уши не устают, внешние звуки не глушатся, микрофон нормально расположен. Кнопка вызова нажимается без проблем.
Включить музыку на шоссе, ответить на звонок - вполне.
Смысла колхозить себе скалу из подручных материалов не вижу...
