dimon1000 3 Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Может, стоит актуальную информацию по ДТП сделать выплывающим ярлыком справа или слева экрана?на планшетах и телефонах всплывающие окна мега неудобная вещь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
acDev 0 Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 Может, стоит актуальную информацию по ДТП сделать выплывающим ярлыком справа или слева экрана?На мобильной версии сайта нет ни "справа" ни "слева".ну и реализовать автоматический переход тем из сегодняшних дтп во-всё остальное если можно.вручнуя кидать думаю хлопотно...Ничего не нужно перекидывать. Сейчаз примерно прикинул как сделать эту фичу. Даже форум IPB себе поставил для проверки ))Нужно создать ещё один форум с названием "Поступившие звонки за последние 24 часа". Причём при создании форума выбрать режим "Redirect forum" и указать в поле "Redirect URL" значение: "index.php?showforum=3&prune_day=1&st=0&sort_key=start_date&sort_by=Z-A"Разместить этот форум самым первым. При клике на ссылку просто перекинет в основной форум по звонкам, но при этом список тем будет отфильтрован по дате создания.Правда указание "prune_day=1" немного портит сортировку. Что бы сортировка была за последний день нужно немного поправить скрипт forums.php так, что бы выборка была не по полю topics.last_post , а по полю topics.start_date (только при указании "sort_key=start_date").Это самый простой способ сделать что то похожее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
