интересно, спас бы абс в данном случае?
чувак пробуксовку на рельсе схватил, ему бы помог мескалин
  • Ответов 2,1т
Популярные посты
Передний тормоз Смотреть с 2:30
Дата и место происшествия, неизвестны. http://ok.ru/video/11116479974
Феерическое везение
А я вообще считаю, что виноват во всем РЕГ! *** он стоит в зоне знака остановка запрещена. Мот и поехал его объезжать, случайно попав в рельсовую колею, из которой не смог выехать задним! Изменено пользователем Colibri
Мат
трамвайные пути виноваты... я на них упал, было сухо, абс есть (но я не тормозил), стоящих региков не было... просто колесо подскользнулось... все трамваи сжечь, рельсы выдрать из дороги... ))) Изменено пользователем Colibri
АВС не помог бы, так как блокировки переднего колеса не было. Чувак ехал двумя колесами по мокрому рельсу, сопротивление трению качения в данном случае на обоих колесах одинаковое, затем он вырулил передним колесом на бетон, сопротивление трению качения на переднем колесе стало выше, почувствовал что жопа чуть "вильнула", скорей всего притормозил передом, еще увеличивая сопротивление на переднем колесе, в следствие чего заднее колесо сорвало (низкая сила трения на мокром рельсе) в скольжение и оно стало "обгонять" переднее.
В такой ситуации надо ехать на ровном газу, не тормозя, шансы раскорячиться значительно меньше.
В такую ситуацию лучше не попадать, пересекая тормозной рельс под углом, на ровном газу и не тормозя.
Вот просматривая различные печальные случаи, кроме обсосанного и обдроченного "ехал бы медленнее ничего бы не случилось", обращает на себя внимание два факта:
1) Почти все не умеют экстренно тормозить , типа: "увидел припятствие -обосрался -преретормозил- заблокировал- неудержал- прилег", элементарный же навык, тренируется не сложно.
2) Вместо того чтобы побыстрому переложить контррулением и проскочить опять же: или  "увидел препятствие -обосрался -преретормозил- заблокировал- въехал" или тупо "упер взгляд в препятствие и туда въехал", потому как куда смотришь туда и едешь. Так хренли смотреть на припятствие или себе под колесо (в поворотах особенно актуально), тренируйте умение смотреть далеко вперед (заблаговременно сечь ситуацию и выход из неё) и прием резкой перекладки контррулением, будет вам же ЩАСТЬЕ.
з.ы. Да, да я в курсе (примеров тут тоже полно), что бывают и не редко ситуации где ничего не поможет, будь ты хоть сам Росси, но тупо разложиться из за необладания элементарными навыками, обыдно же да.
ChipRUS  Спасибо Кэп !
