Брошенная альфа на рижской эстакаде 14.08
нужны ключи, что бы ее сделать и проверить.
займусь восстановлением на след. неделе. в выходные, скорее всего, разберу и поеду за запчастями.
  • Ответов 39
Да ё-моё, почините, продайте, купите угловую акриловую ванну, поставьте её в ТОПе.
Замок зажигания там ничем не защищён - приборка разбирается за 5 минут (центральная часть), замок извлекается, вместо него хоть кнопку ставь.
 QwertyG, если с ремонтом помощь нужна - обращайся, опыт с китайпапетками большой...
обращусь вероятнее всего, ибо пока не ясно что это вообще за мопедка ;)
Дим, спасибо.
только вот вопрос: как объем определить?
Изменено пользователем QwertyG
Хозяин сказал, что на цилиндре написано 49,9, а на самом деле сотка. (На цилиндре и правда 49 написано - я смотрел) ключи у gavr_santer
Запчасти все есть в Соколях, там паренёк знакомый, у него недорого.
И в отличие от скутермага есть всё. Как в Греции. ))
Кинь фото, идентифицируем ))
Вплоть до завода, где раму варили...
Кабомотор?
Поршневые на 50, 72, 80, 97, 110, 125 кубиков.
На поршневой выбивают только "49.9сс" и "109сс", остальные без маркировки идут.
Алан, спидометр до 60 км/ч. стрелочный. круглый (цифры - почти полная окружность)
как паренька найти в соколях? я там в принципе неплохо ориентируюсь.
фото будет завтра (заеду в гараж и отфотографирую). какие узлы обязательны для фото для точной идентификации?
Спидометр - не показатель, он и так врёт сильно, бывает в милях.
Видел полтосы со 120км/ч, и 125сс с 80км/ч.
В подвале есть "выемка" в середине (номера не помню), в самой "выемке" посередине гора запчастей на совкоциклы лежит, павильон справа от этой горы.
Паренька узнаешь - светловолосый очкарик. Иногда ходит к "задней" двери курить.
Изредка там мужЫк сидит, у него лучше не бери - неадекват.
Если с ремонтом помочь нужно - могу подъехать.
Фотки - сбоку полностью (тут значение имеет даже цвет и покрой сидушки), табличка с vin-ом, номер двигателя (слева под лапкой кпп).
