Несколько вопросов
  • Ответов 129
 посмотри внимательно на впускной патрубок(это такая резиновая приблуда которая стоит между карбом и двигателем. часто в ней бывают трещины от вибрации двигателя, и хх плавает невообразимо, настроить с подсосом воздуха нереально.
Спасибо! Посмотрю!
Вот тока вопрос, впускнйо воздушный патрубок оычно идет от воздушного фильтра. Причем тут ДВС?
ZySem, речь идёт, кажется, о впускном коллекторе (через него из карба в движок вливается воздушно-бензиновая смесь).
Но коллектор - это металлическая Г-образная трубка, которая прикручена к движку в районе клапанов и на которой висит карб.
Хотя я китайские скутеры особо не ковырял, но резиновая приблуда - это вроде как корпус и патрубок воздушного фильтра... от которых ничего не зависит (сейчас нулевики ставят, и их наличие только на чистоту воздуха влияет).
Ты сам понял, что сказал? :blink:
я понял что сказал.
Спасибо! Посмотрю!
впускной патрубок стоит между карбом и двигателем.
а я много. правда не ковырял а ремонтировал. металлической эта трубка становится только при покупке оной в магазине. в стоке она резиновая с силуминовой прослойкой. зависит от них оч много.  нулевик ставят люди слабо разбирающиеся. т.к. при установке нулевика надо много чего перенастроить, а геморроя от него больше чем пользы. в стоке нулевик на 4 такта не ставится.
фнс зло... :no:      а патрубок который идет от воздушного фильтра так и называется - патрубок воздушного фильтра. :smile104:
Geodozer,    стесняюсь спросить а у тя  ирбис какой ?
Дык это ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР, только маленький ещё)))
Теперь понял - осмотреть его на предмет износа, проколов, порезов, отверстий. Понял! Спасибо!
Geodozer,-  специально для тебя ))) :
    найди разницу в винтах.... :popcorn:
ZySem,    и еще-между между впускным патрубком и двигателем стоит проставка из карболита, весчь хрупкая и бывает лопается. тоже посмотри.
Спасибо! Посмотрю!
ZySem, я бы посоветовал всё-таки покататься на ёбрике ))
Вполне такой среднестатистический малокубатурник, с нормальной посадкой и нормальной управляемостью.
Покатался на ёбрике. Не сильно отличается от того Эндуро на котором первый раз ездил. Единственное что руль полегче крутиться) Но в общем и целом впечатления остались положительные. Нормальный такой мот для новичков.
Ещё вопрос:
У меня иногда задний тормоз не отпускает.
Т.е. ручку жмешь, он схватывается, отпускаешь - не отпускается - ручка до конца не доходит. Поправляю - все нормально!
Это что такое?
Всё от марки и завода зависит.
Всего лишь настроить карб.
Плюс (имхо) нулевика в том, что если он внезапно отвалится, то до дома ты спокойно сможешь доехать.
А качество фильтрации... вполне нормальное, чтобы китайский моторчик отбегал 15-20т.км.
В постоянной эксплуатации - виагра альфа, 16тыс.км, в движок не лазил ни разу.
До этого была дио, ttr125, и немного покатался на ttr250 (старом).
В плане ремонтного опыта - хорошо знаком с ирбисами, БМ, 2т-джапаном и совкоциклетией...
Насчёт винтов - ты что-то путаешь, или же на китайских скутерах всё через одно место :smile124:
На 139ом, 152ом, 164ом движке стоковые карбюраторы идут с двумя винтами, это 4Т.
На моей дио (2Т) тоже было два винта.
И на Риге (2Т) два винта, и на восхонде (2Т) тоже два почему-то...
У меня иногда задний тормоз не отпускает. Т.е. ручку жмешь, он схватывается, отпускаешь - не отпускается - ручка до конца не доходит. Поправляю - все нормально! Это что такое?
Смазать рубашки тросиков.
Сначала шприцом загнать wd40, потом масло впрыснуть (5кубиков хватит).
Втулку барабана тоже wdшкой оросить, могла грязь забиться.
