Несколько вопросов
В места обведенные красным обычно ставятся резинки - сайлентблоки.
Если там ничего нет - просто болт с дыркой - лучше найти в автомагазах подходящую втулку и вставить туда.
В люфте криминала нет, но лучше если его не будет.
ЗЫ: на картинке скутер справа ?
Сайлентблоки работают на люфт перпендикулярно оси, т.е. болту, в нашем случае, а у меня ходит горизонтально оси, т.е. влево-вправо на болте. Проще говоря если смотреть на картинку, то вилка ходит, если её на себя потянуть к шапке болта и от неё! Сайлентблоки не помогут. Тут надо прокладки типа "ШАЙБА" ставить. Либо да, подбирать более широкие САЙЛЕНТБЛОКИ, да ещё и выяснить продаются ли они отдельно или вместе с какой либо железякой в сборе.
Но вопрос не в этом. Вопрос бы в следующем: нормально ли это или необходимо исправить?
P.S. По ходу движения: переднее колесо, левая сторона.
Спасибо!
  • Ответов 129
dimon1000,
Как посоветовали в одном из магазов:
Берем пакет, наливаем туда моторного (авто) масла, суем туда фильтр, чавкаем им в пакете до нельзя. Потом вытаскиваем и выжимаем. Так и сделал. Но в первый раз мне показалось, что я его РЕАЛЬНО ВЫЖАЛ))) Т.е. маслица там по больше по идее должно было быть!
Убрать так убрать. Уберем!
dimon1000,
вообще масло лучше бодяжить с бензином, если использовать только масло, может сильно снизится пропускная способность фильтра и будут похожие как у тебя симптомы.
лично я купил спрей. хватает на очень долго и намного удобнее
Я хотел купить, но чето меня пацаны в магазе отговорили. Куплю попозже... как нить. Попробую. Честно говоря мне тоже удобнее и приятнее побрызгать и все, чем всю эту грязную валакиту с маслом начинать)
Уважаемы дамы и господа!
Свеча (TORCH A7 TC; D=16мм.):
0_bda49_933a444_M.jpg0_bda48_1fdcb3a8_M.jpg0_bda47_bd5349d5_L.jpg0_bda46_aaf99272_L.jpg
Пробег 600км.
Замена масла 300км. - MOTUL Scooter Expert 10W40
ТО воздушного фильтра - 300км.
Режим эксплуатации:
0-300 - 35 - 40 км/ч
300-600 - 45-50 км/ч
Холодный: грею пока курю.
Горячий: 30 секунд без ближнего, на повышенных (зарядка аккумулятора), охлаждаю на холостых  - пока курю.
Ежедневный пробег в одну сторону 22-25 км.
Итого: 45-50 км. в день.
Изменено пользователем ZySem
на 3,4 богатая смесь, на последней бедная.
оптимальный цвет что то типо такого
Это одна и та же свеча, сделанная с разных ракурсов. Т.к. фото - мыльница.
По поводу смеси. Да я её обогащал, т.е. откручивал в большую сторону, это когда больше бензина, т.е. богатая да.
тогда вспышка так искажает.
тогда оринтируйся
белый нагар это бедная
черный богатая.
идеально рыжая.
о нагаре можно судить только после того как ты проедешь минут 30 на постоянной скорости и прогретом двигателе. после этого заглушил, вывернул посмотрел.
И толк от того что я посмотрю?
Вот я сейчас свечу поставлю. Отрегулирую - как умею, естессно, карбюратор. С новой свечой он по любасу поедет.
Зачем на неё смотреть то?
Я не против, просто хочу понять. Т.е. по свечке регулировать смесь?
И тем самым добиваться идеальной смеси. Чтобы кпд+расход были теми, какими должны быть?
