Например 1 Опубликовано 6 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2013 Ещё вопросик: Есть книжка про американских байкеров, "аутлос" или что то в этом роде. Компетентные органы советуют мне с ней ознакомиться, чтобы быть в теме. Может кто то знает как она называется, автор и т.д. Очень хочу! Если это художественная литература, то вполне может быть, что речь шла о "Ангелы ада" Хантера С. Томпсона. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZySem 0 Опубликовано 7 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 Если это художественная литература, то вполне может быть, что речь шла о "Ангелы ада" Хантера С. Томпсона.Спасибо. Посмотрю! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZySem 0 Опубликовано 10 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Добрый вечер, парни!Вообщем так!Завинтил я винт качества, настроил по второй схеме.До упора, два оборота назад, открутил чуть чтобы повыше стало и стал закручивать кол-во.Ситуация такова, что количественный винт, а он у меня не на корпусе карбюратора, а на приводе троса газа.Короче когда я кручу кол-во (ХХ) у меня резко падают обороты, не медленно, а РЕЗКО. И падают конкретно, т.е. мне приходиться выкручивать обратно, а на "обратно" - обороты высокие! Это когда два хода назад качеством делаешь.Вопрос докручивать ХХ винтом качества, или пытаться настроить винтом кол-ва? Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Фото карба можешь выложить или хотя бы картинку какой у тебя стоит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 на приводе троса газа ...находится натяжитель троса газа.И верчение оного равноценно откручиванию ручки газа, а не регулировке карба. Короче, давай фотку... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZySem 0 Опубликовано 10 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 Блин... Не обещаю что будет круто. Т.к. ради фотки, парни, извините, но пластик скидывать не буду.Фотку сделаю. Может я в натуре винт ХХ тупо не вижу) ...находится натяжитель троса газа.И верчение оного равноценно откручиванию ручки газа, а не регулировке карба. Короче, давай фотку... Об этом не подумал... Но блин, я же начинающий мастер регулировки карбов на полтосах))) "Ангелы ада" Хантера С. Томпсона.Уже читаю! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZySem 0 Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Итак фото номер 1: Карб и винт качества смеси: Его то я и прое*ал))) Фото два, вид сверху и винт, который я называю и кручу как винт количества (ХХ): Вобщем это лучшие ракурсы и возможности мыльницы, для фото карба без снятия пластика.Надеюсь все видно и понятно. Спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 ZySem, ты что-то не то крутишь... На карбе должно быть два нормальных винта под отвёртку, слева снизу - качество, чуть выше и правее - количество. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZySem 0 Опубликовано 11 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 ZySem, ты что-то не то крутишь... На карбе должно быть два нормальных винта под отвёртку, слева снизу - качество, чуть выше и правее - количество.Это я знаю, но либо я не вижу,либо его нет!Схожу посмотрю повнимательнее попозже спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 либо его нет!однокамерный одновинтовый карбюратор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
